Projekt Prelude - Perfect dark - 27/9 - Mer elektronik
ImprezaGT
15 juni 2008 · 343 Inlägg
Uppdatering: fast plastning av scoop
Nu har jag plastat fast scoopet på huven, jag använde mig av en glasfiberremsa med vävda kanter så
den inte faller sönder när man jobbar med den.
Har du några frågor så var inte blyg smile jag svarar gärna
Nu till det roliga , bilderna cool
Här ser man ganska tydligt hur lacken är cool .
Sen ser man också att jag har slipat längst sidorna på scoopet så polyestern ska få fäste
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/374977_wb3qsr.jpg
Första lagret väv
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/374981_d6t1sl.jpg
Glasfiber spackel för att få rundade formen ut på huven
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/375000_m94947.jpg
Efter lite slipning av spacklet så åkte andra lagret väv på
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/375005_5jyyh1.jpg
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
ImprezaGT
17 juni 2008 · 343 Inlägg
Uppdaterign : Spackling
Jag tycker att det är lite dåligt med kommentarer och liv i den här trådan nu hmm
men men liten uppdatering nu för att få lite liv i tråden igen smile
Nu och dom kommande uppdateringarna kommer kanske vara ganska tråkiga, både för mig och för er
Spackling och slipning x 100 men om det ska bli bra så är det ett måste
Här har jag börjat att spackla ut kanterna, har även fyllt ut en svacka som blev under plastningen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/377026_89m6fw.jpg
Här har jag spacklat ganska mycket mer, har även fixat den slutgiltiga övergången mellan scoop och huv
har även dragit på första lagret spackel på hela scoopet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/377027_j6xvmw.jpg
Så vad tycker ni?  smile
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
jensen_cool
17 juni 2008 · 81 Inlägg
Ser ganska bra ut.. detta kommer följas stenhårt.
ImprezaGT
22 juni 2008 · 343 Inlägg
Uppdatering: huven klar smile
Jaha då har man slipat och spacklat många gånger.
Det fins lite kvar att göra men det kommer min lackerare att ta hand om cool
Det blev inte så många bilder... det ändras så lite hela tiden så att det inte är lönt att ha 10 bilder på spacklinge tongue men här är dom jag tog
spackla och slipa var det ja tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/380513_bm9vsp.jpg
Slipa slipa slipa
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/380514_ddxizg.jpg
Nu orkade jag inte ta fler bilder på slipande och spacklande så nu hoppar vi tills att den är klar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/380517_25n643.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/380519_uz2qcv.jpg'
Så vad tycks ?
Det kan kanske vara intressant att se hur mycket det kostade att bygga ett scoop, om du inte tycker det hoppa över den här biten av text tongue
Total kostnad för scoopbygget
* 2l polyester                           ca 100kr
* 1m² glasfiberväv                    ca 50 kr
* 2m² Glasfibermatta                ca 50kr
* 1Kg glasfiberspackel               ca 100kr
* 1Kg finspackel                        ca 100kr
* slippapper, penslar, frigolit,     ca 300kr
   Pl400, aceton och allt sådant
                         Total kostnad : ca 700kr
Så då var scoop bygget avklarat, tanken var att vid det här laget skulle delarna från USA ha kommit men inte då : / så istället kommer nu bygget av interiören att starta. cool
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
ImprezaGT
Eftersom jag ska börja bygga inredningen nu funderade jag på en sak
Behöver 6,5" högtalare någon låda ? på en del ställen kommer jag att kunna bygga stora lådor till dom på andra bara små... men behövs en låda, och hur många liter är att rekomendera ?
det är ett kitt system med följande specifikationer
Ground Zero Titanium GZTC 16MK²
6,5" Kitsystem.
150 watt max.
6/12 dB cross over with tweeter protection.
19mm / 0.75" silk dome tweeter.
Frequency range 60 Hz - 20 kHz.
SPL 91dB.
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
jensen_cool
22 juni 2008 · 81 Inlägg
Det vlir riktigt najs och det är bra att du skriver vad det ungefär kostar.
///Jensen
ImprezaGT
23 juni 2008 · 343 Inlägg
///Jensen
smile jo jag tänkte att det kan vara intressant för någon som funderar på att bygga saker själv att veta vad det kostar.
Angående låda till 6,5" midbasar är det ingen som vet vad dom vill ha för volym ?
skulle behöva veta det ganska snart, käns ganska onödigt att starta en ny tråd om jag kan få svar här smile
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
NdL Konstruktör
23 juni 2008 · 1 053 Inlägg
Får jag fråga bara varför du lackade huven innan du blev klar med scoopet?
Annars ser det ju riktigt ballt ut big_smile
ImprezaGT
Annars ser det ju riktigt ballt ut :D
jo för att som du ser så kommer man att se hela vägen in i scoopet och då skulle det vara ganska tråkigt om det var fel färg där,
samt att jag behövde bestäma färgen :cool:
det är svårt att se helheten i  en färg när man inte har något som är ganska stort lackerat
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
Evil_Genius_Garage *Gysot*
23 juni 2008 · 472 Inlägg
Grymt bygge..Väntar ivrigt på fler bilder...
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
joonte_ got stance?
23 juni 2008 · 546 Inlägg
ser riktigt bra ut!
夢の力
Honda Civic "EK3" (1998)
Portal Filkörning?
23 juni 2008 · 852 Inlägg
du kan sätta dina 6,5" direkt i dörrsidorna eller var du nu har tänkt ha dem. se bara till att det inte skramlar för mkt tongue
antar att det blir något bättre ljud om du sätter dem i lådor men jag vet faktiskt inte...
ImprezaGT
Mjo det var det jag trode , men om jag gör som jag har tänkt så kommer några av 6,5" ha plast för stora lådor upp till 10l ifall jag vill, frågan är ju bara ifall dom kommer att låta bättre och hur stora dom vill ha tongue
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
Burnout89 Överladdad!
23 juni 2008 · 530 Inlägg
coolt projekt smile  bror köpte den här för några veckor sen:) kemelont lackad och 18"svf fägar smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42918/381267_pagod0.jpg
brors bil
Nu äre det nya lysen på den och jag fick montera nytt ljud i den.
6,5" högtalare passar i dörrarna men man får bygga ut den med en baffel på 20mm som är lite formad efter dörrarna..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Audi Q7 "Brunbjörnen" (2011)
Volvo 965 "T6" (1995)
ImprezaGT
Nice bil smile
18" det är nice är hjulhusen modifierade ? eller är dom bara att slänga på och köra med ?
jag funderar på att köra med 19" och en sänkning på ca 45mm cool får se om det går tongue
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
24 juni 2008 · 530 Inlägg
ImprezaGT skrev:
Nice bil smile
inget modifierat bara att montera.  om du ska ha 19" och sänkt så kommer det ta i lite i innerskärmar m.m
ImprezaGT
24 juni 2008 · 343 Inlägg
Pegga_405 skrev:
ImprezaGT skrev:
Nice bil smile
hehe jag var rädd för det tongue
men men det blir att kapa lite här och där för att få plats... jobbiga med 4ws att man måste ta hänsyn till att bakhjulen svänger
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
ImprezaGT skrev:
Pegga_405 skrev:
ImprezaGT skrev:
Nice bil smile
har du sånt på den där:S  stumma den då wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42918/382096_4hb48y.jpg
köpte sånna här till bror idag wink
ImprezaGT
Mjo man kanske ska stänga av 4ws.
hehe det där är samma bakljus som jag har beställt till min cool
fast ja ghar inte fått mina än.. tar några veckor till innan jag får alla saker hmm
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
