7227
Panasonic slutsteg!
71 Inlägg
5 juli 2008
jag har ett föråldrat panasonic 2 kanals steg, tänkte koppla in den för att testa hur den låter. problemet är att ström enehten har 4 inkopplingar, två vet jag vad de är, GND som är jord och BATT som är 12v stömmen. de andra två som jag inte vet vad de är är ACC och CONT, nån av de är remote och den andra vet jag inte vad den är, har någon en aning vad jag ska koppla på respektive kontakt?
Tack på förhand!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 juli 2008
Du har inget modellnamn så du kan söka efter en manual online?
71 Inlägg
5 juli 2008
nej tyvärr modellnamnet har suddats bort...
BilstereoNörd
576 Inlägg
5 juli 2008
Använd CONT som remote!
ACC är ju en ingång som ska vara styrd från tändningen precis som stereons röda kabel..
Men det är inte säkert att den behöver vara inkopplad på det steget, när man använder cont...
Testa först med endast remote signal på CONT, startar det inte, så testar du även med ACC...
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
71 Inlägg
5 juli 2008
jag har hittat en gammal ritning i lådan på att man kopplar ihop BATT och CONT med en liten kabel. så jag anar att ACC  är remote. eller vad tycker ni??
6 851 Inlägg
5 juli 2008
låter troligt..tror jag vet  du har för steg. Grannen hade liknande fast 4 kanals. har för mej att vi la en liten kabel mellan plus och cont. på det..
BilstereoNörd
576 Inlägg
6 juli 2008
Ja det stämmer, enligt diverse gamla panasonic manualer..
// Tommy
71 Inlägg
6 juli 2008
jodå det funkar perfekt nu. tack för alla hjälp!
