7659
volvo 240 M47-->M90
5 Inlägg
31 juli 2008
Ha en liten undran om man beböver ändra på spakstället når man byter från en M47 låda till en M90 låda?
Tacksam för svar smile
MVH En undrande Anna
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
31 juli 2008
Svar ja,
Du kommer behöva M90 låda med tillhörande spakställ, upphängning till spakstället, v-lådsbalk till m90. Lamell till M90 lådan. kardan till m90, kanske något mer?tongue
Hårdast
143 Inlägg
2 augusti 2008
ska du ha det på 240, så passar inte orginal m90 spakstället, inte heller växellåds balken från m90.
+ en massa mer... men svaret på din fråga är, ja.  spakstället måste ändras på!
153 Inlägg
16 december 2008
Ska du använda original svänghjul som sitter på 240? (228mm eller M90 240mm)Ska du ha 228 så köp en 850 lamell. De man behöver göra e att korta spakstället ca 11cm. Ta en kardan från en volvo tex, OD å skarva ihop med en 940 Kardan.Finns juh en "skarv" oiginal i kardanen som man kan slipa upp å banka ur kardanen, så har man en styrning där. Bara att banka på den "nya"  å svetsa. Sen kan man leka ihop fästen å sånt. sen beror de på om du har tryckande eller dragande koppling på 240in. jag sj fick göra en dragande koppling.
Tuned By Nenne !!
Reservdansk
6 271 Inlägg
16 december 2008
240mm lamellen är samma som på 850 turbo om jag inte har fel smile
P7 - Södra Skånska Regementet
153 Inlägg
16 december 2008
Märkligt jag fick en 228 mm lamell till 850 , finns kanske olika till dom med.
Tuned By Nenne !!
Reservdansk
6 271 Inlägg
16 december 2008
Sugmotorerna har 228mm, har jag för mig, och turbo har 240mm. smile
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
16 december 2008
Du får korta M90:ns spakställ ca 95mm för att spaken ska hamna rätt.
Det finns en gammal guide på http://www.volvoturbo.net/Garagebilder%2023.html om hur vi gjorde när jag installerade en M90-låda på min bil.
