Sharky
27 augusti 2008
· 10 287 Inlägg
Ja. Som svänghjul betraktad är det helt ok. Men du måste montera det rätt, det var därför jag frågade om du märkte ut hur det gamla satt innan du skruvade bort det.
Men du måste ha koppling också. M90 har andra - finare - splines än vad tex M46 hade. Dessutom så är M90 avsett för ett tjockt svänghjul vilket gör att du får mäta så att splinesen verkligen gör fullt ingrepp i lamellen.
Tänk också på att om du har tunnare svänghjul än orginal så kommer inte kolvens position i slavcylindern att stämma utan man brukar få förlänga pinnen ut från slavcylindern.
/Göran
Nuffe-X7 skrev:
start motorn snurrar men den vill inte starta har nu låda ner ska sätta upp den i morgon så måste få ett snabbt besked om vilket svänghjul som är rätt till den motorn har hört runt lite och dom säger att man kan ta vilket svänghjul som helst från en sådan motor årsmodel 86
(Groucho Marx).
