turbomotor i volvo 142a
realpower142
20 juli 2008 · 59 Inlägg
har tänkt sätta i en b23 turbo:lol:. då är saken att om man ska ha den rakställd eller ligande som värkar bäst efter som bromsservo blir ivägen. kanske någon som gjort detta bygge förut kan ge lite råd??big_smile
Volvo PV SPORT "APP-K Rallybil" (1966)
camaro67 Meister
20 juli 2008 · 6 763 Inlägg
Vad menar du med liggande? för som jag tänker mig liggande så får du problem med smörjning.
Nissan 200sx S14a "LS2" (1999)
Chevrolet Camaro "LS2-T56" (1967)
realpower142
21 juli 2008 · 59 Inlägg
orginal på 240 liger motorn lite svet å sidan om du fattar? smile jag tror jag löst problemet men vet du något?
Tiurinen
21 juli 2008 · 385 Inlägg
orginal sitter de ju lite tillttade bakåt liksom, bygg som du tycker blir bäst. Jag bygger typ "rak" på min manta. smile
Nissan skyline R33 Gts-t "RB30DET" (1995)
240Turbo
22 juli 2008 · 32 Inlägg
Ska du köra rakställd motor måste du byta ut olje pumpen till en b20 pump, det funkar ! Annars blire problem
Volvo 740 Turbo "TIC" (1990)
realpower142
22 juli 2008 · 59 Inlägg
ja men ett problem blir vid rak motor är att bromsservon är i vägen?
realpower142
jaa det har jag hört men att b20 passa viste ja int smiletongue
mickey
22 juli 2008 · 247 Inlägg
Förläng bromsservon. Bara en "pinne" inuti och det runda höjet du måste förlänga, eller korta av kanske går det med.
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
Tiurinen
22 juli 2008 · 385 Inlägg
Tänkte precis och säga det att det bästa är nog att du förlänger servo armen så du får servon ute vid fronten typ.
realpower142
ja det har jag funderat på ja det ska väl inte va så svårt att få hopp skiten me tanke på vad en del andra stoppar i 142 orna big_smile
realpower142
25 juli 2008 · 59 Inlägg
nu är de problem! har lyft i motorn å turbon tar i rambalk, oljetråget slikar framvang å lite sånt, motorn blir ligande som orginal på en 240 eller 740 ja ni vet. vad tros om att bytta till en annat grenrör? så turbon hamnar högre upp?
henke_8
26 juli 2008 · 16 Inlägg
vad sitter det för grenrör på nu då
Volvo V70 "Doris" (2004)
Seat cordoba 1,6 glx "Sneaten" (1996)
hbdesign
26 juli 2008 · 38 Inlägg
kolla min sida har en massa bilder på ett lika bygge...
Eller det skiter väl jag i
Manne Jajjemen!
26 juli 2008 · 1 512 Inlägg
Jag gjorde ett eget grenrör så ja fick turbon högre upp.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
kalimero
26 juli 2008 · 119 Inlägg
ta oljetråget från b20
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
realpower142
27 juli 2008 · 59 Inlägg
jaa jag fick lite intresse av ditt grenrör tänkte börja bygga ett eget nu i veckan big_smile vare svårt att byggat? vad för rör hade du?
realpower142
passar de oljetråget??hmm
realpower142
titta på bild:D
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73140/412930_9kz2hl.jpg
turbon och grenrör som ska på 142a men grenrör får jag bygga nytt
