hur sätter man på ett sportluftfilter på en golf 2 ?
Ice_On_FiRe
3 oktober 2008 · 80 Inlägg
har en golf 2a 1985a & undrar hur man sätter på sportluftfilter på den?
själva orginalfiltret sitter i en box på motorn inte som i nyare golf där boxen sitter vid sidan av karossen i motor rummet,
måste jag byta hela skiten eller?
chrix
4 oktober 2008 · 188 Inlägg
Du har antagligen förgasare på din bil...
Så ett runt "sportluftfilter" passar inte på någon Golf mk2 utan G60 då....
Undrar varför man ska hänga på massa plast runt bilen????
http://www.nogg.se/christianracing
http://www.mamut.com/gtr
http://www.gtiklubben.nu
Ice_On_FiRe
4 oktober 2008 · 80 Inlägg
luftfiltret ser ut som på bilden här http://farm4.static.flickr.com/3238/2727832587_8723c2b1ca.jpg?v=0
Brandis Diktator
4 oktober 2008 · 968 Inlägg
tror dalhems eller vwcustomspeed part säljer luftfilter insatser till dom där orginal burkarna, har en sån på min jetta och har sportfilter, kommer dock ej ihåg vart det är köpt, köpte det av en kompis som hade krockat sin kärra innan det vart monterat
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
4 oktober 2008 · 3 404 Inlägg
luftfiltret ser ut som på bilden här http://farm4.static.flickr.com/3238/272 … ca.jpg?v=0
Köp ett sportinsattsfilter och ta bort den där plenumliknande plastbiten eller bygg ett rör själv.
Rock'n Roll
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
Ice_On_FiRe
hur menar du ?
roll
http://farm4.static.flickr.com/3187/2728648726_f7045d74bd_b.jpg
http://memimage.cardomain.com/member_images/8/web/3008000-3008999/3008333_14_full.jpg
Senast redigerat av Ice_On_FiRe (4 oktober 2008)
__AleXx_ oijoij-society.com
12 november 2008 · 774 Inlägg
lätt och helt fuckat att göra men ta ut org filtret sedan tar du bort den "skumgummi" liknande skiten från hjulhus till plasten... sedan på det runda är det bara modda ett filter voila ! tongue
Audi A4 B8 (2010)
Volkswagen Golf Mk2 "OijOij Stance and Fitment" (1988)
WAGolfer
13 november 2008 · 35 Inlägg
Jupp, håller med AleXx.
Det lättaste är om du först tar bort luftfiltret som sitter i luftburken, sedan tar du bort "intagsröret" som går upp från framskärmen. Till sist sätter du dit det nya öpnna filtret med en slangklämma som oftast följer med filtret. Eventuellt kan du behöva någon form av adapter.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/35105/large/501240_zonvaz.jpg
Bild för att förenkla hur jag menar.
Senast redigerat av WAGolfer (13 november 2008)
Volkswagen Golf GTI 8V "LECTRO" (1993)
Spiike
13 november 2008 · 1 196 Inlägg
ta bort filtret i boxen sen på följer du röret till den andra plastlådan och där sätter du det smile ja hade så på min gamla golf
