marcus1
4 september 2009
AnderssonE30 skrev:
efter du har tvättat med nått medel så ska du alltid tvätta med varm vatten för att få bort medlet, vissa färger är riktigt känsliga. Sen när det gäller färg så e det inte alltid klarlack & färg lirar ihop. Ja säger bara gör om jobbet. slipa ner de lite lätt & sen våtslip. Går inte att bara kladda på mera färg. De e detaljerna som gör det hela. Du skrev även att du låtit grejjorna torkat i kallt garage? Du ska minst ha 20grader varmt i garaget. Använd värme element lr dylikt. Ja brukar ha 24-25 grader när ja lackar. Då blir resultaet alltid bäst.
Okej, som sagt är detta bara en tillfällig lösning, listerna ska ner i vinter men taklisterna skulle jag gärna göra ordentligt,så får väl testa o göra som du säger. Ska även lacka dörrlisterna snart och jag vägrar ta ner dom för jag har haft problem med det förut så att ta ner dom kommer inte på fråga, så jag undrar om du eller någon annan har en sjyst lösning på hur jag ska lackera dom ? Vet inte om man kan slipa direkt då det är mer gummilknande, ska jag tvätta på samma sätt där ??
Senast redigerat av Arenwik (4 september 2009)
