Volvo 740, bakaxel sitter löst?
Andreas0
20 december 2009 · 177 Inlägg
Va ute en sväng nyss med min gamla 740.
Märkte att om man sparkar på dragkroken i sidled så rör sej hela bilen hur mycket som helst.
Är det bakaxeln som sitter löst?
Vad kan det vara för fel?
Vad kostar det att laga på ett ungefär?
BMW 325 (1991)
BMW 320d "M-Sport" (2010)
ozcarzzon
20 december 2009 · 147 Inlägg
Bilen gungar alltså åt sidorna? Panhardstaget skulle jag säga. Kan inte kosta många kronor på skroten tongue.
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
erixon89
20 december 2009 ·
Bästa är att lägga sig under och kolla känna på allt så som stag bultar  infästingar osv.
Andreas0
Ja den gungar bra mycket åt sidorna.
Tänkte jag skulle köra in den i garage imorrn och kika under.
BMW 325 (1991)
Opelmadness German cars, quality and beyond
20 december 2009 · 8 197 Inlägg
Har du hög profil på däcken kan den svaja rätt bra bara på det, men som sagt, är det mycket så är det nog panhardstaget som spökar. Iaf några bussningar.
MVH, T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Renault Laguna GrandTour Privilége "Baguettexpressen" (2002)
BMW 528iA "Långmilaren" (1999)
Andreas0
MVH, T.
Kan lova att det inte är däcken, har kört rätt länge ikväll med den och det märks en tydlig skillnad.
Lägger man upp den i sidled i en kurva och när man rätar upp den igen så svajar det som fan fram och tillbaka.
Det har det inte gjort tidigare.
Och så mycket som min gunga i sidled gungar inte grannens 745a.
BMW 325 (1991)
VonPluring skrev:
MVH, T.
Okej.  smile
Men det kan hjälpa till om det börjar bli glappt, så känns det ännu mer.
För övrigt ganska läskigt när det börjar svaja sådär. Har kört nån 240 som blev sån.. hmm
MVH, T.
-Sir Jackie Stewart
Andreas0
http://www.geting.se/image.php/210004-PICT1230.JPG
Har hittat felet. (Lite dålig bild kanske)
Fästet till panhardstaget(?) har rostat sönder.
Hur lagar man detta billigast?
Senast redigerat av VonPluring (20 december 2009)
BMW 325 (1991)
ozcarzzon
Man svetsar ihop ett nytt wink.
Andreas0
21 december 2009 · 177 Inlägg
Kan man få tag i nån bild nånstans så man ser hur det ser ut?
BMW 325 (1991)
