NysoO
3 februari 2010
· 18 Inlägg
Tjena!
Har en Volvo 740 -92 med en B230F som har problem med att starta. Motorn fungerande underbart bra fram tills en dag då den hade problem med att starta. Startmotorn vred om motorn och den tände till titt som tätt, men gick aldrig igång redigt. Hur lång tid jag än försökte starta den så gick den aldrig igång.
Tänkte att det kanske var på grund av kylan så jag satte i motorvärmaren och lät den värma i någon timme. Provade därefter att starta igen och då började den snurra igång, men riktigt orent till en början, lät som den gick på först 2, sedan 3 och sedan 4 burkar.
När den väl är varm går den hur bra som helst. Bra tomgång, dragstark och jämn gång.
Efter detta så har det bara blivit värre. Låter man bilen stå mer än en dag utan att den går så måste man motorvärma den för att den överhuvud taget ska tända till, och detta nu när det är plusgrader utomhus.
Det konstiga är att om man har låtit den stå i över en dag, så startar den ändå alltid till direkt(utan motorvärmning), sen håller den sig igång i 5 sekunder (Med dålig gång) tills den till slut dör. Sedan är den lönlöst att försöka starta den utan motorvärmare för den tänder aldrig till.
Om man nu låter den stå och motorvärma i en timme och sedan försöker starta så låter det som den går på först 2 burkar, sedan 3 osv.. fram tills dess att den tänder på alla 4. Sedan när den väl gör detta så går den lika bra igen.
Notera även att motorn går och startar hur bra som helst om man kör lite med den varje dag. Det känns dock jobbigt att man ska behöva hålla på och köra med den lite varje dag för att den ska starta normalt.
Vore väldigt tacksam för hjälp!
