8342
Volvo 855t5 -94 ingen gnista
205 Inlägg
16 mars 2010
Junk3n skrev:
ja säger det igen, vrid nyckeln o se om motorlampan tänds på tändläget. gör den inte de. styrbox död eller får ingen ström.
vilken är motor lampan då ?? menar du lamdalampan ??
60 Inlägg
16 mars 2010
mm precis...
60 Inlägg
16 mars 2010
lyser inte den på tändningen, då har du samma fel som ja. inget svar från styrboxen.
205 Inlägg
16 mars 2010
den lyser
205 Inlägg
16 mars 2010
Nu har jag testat byta spole och modul rotor fördelare stift kablar huvudrelä kamlägesgivare grundlägesgivare jordat om motorn samt koppla ur larmet men inget något jag glömt ???? HJÄLP
60 Inlägg
17 mars 2010
hahah du har bytt allt big_smile ja har inte den blekaste min vänn sad
44 Inlägg
17 mars 2010
Hur dog bilen ? Körde du en dag och sen nästa stendöd ? Eller dog den helt under färd? Har du bytt till biltema stift nyligen?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 mars 2010
haru testat bytt impulsgivaren till svänghjulet? ger exakt symptom som om kamaxel givaren skulle va pajj
496 Inlägg
17 mars 2010
Tror också att det har något med jordflätan eller något liknande då du har testat i princip allt.
1 854 Inlägg
17 mars 2010
pboda_lundh skrev:
nu har jag vart ute och skulle kolla felkoder men när jag satte i kontakten i a6 för tändning men det vill inte visa en enda kod blinka inte en enda gång vad kan va felet då ??
Fungerar den i nån annan sockel?
205 Inlägg
205 Inlägg
17 mars 2010
ja den e bytt med men inget händer
205 Inlägg
17 mars 2010
jag satt och fundera lite nu har ju lackat vent kåpan och till den sitter det ju två små jordflätor men den borede äl jorda endå har ju provat med startkablar och jordat i bilen och till lådan
205 Inlägg
17 mars 2010
bilen har stått stilla pga av att jag fixat till insuget och ventilkåpan sen när jag montera ihop allt så ville den inte starat sad
205 Inlägg
17 mars 2010
ja det e ju de som e så sjukt fattar inte vad det kan va sad
patrik89
17 mars 2010
#56
mikkep skrev:
jag är ganska dåligt på skruva men hade liknande fel på min 240 med stift som var ca 1-2 månader gamla men de var dåliga endå fast de såg bra ut:) testa byta
Men du tankar ju spolarvätska och diesel i din bensinare så... smile
205 Inlägg
17 mars 2010
en liten fråga vad har de med det jag fråga om han gör de svara på de som jag frågar ist tongue
205 Inlägg
20 mars 2010
nu e bilen igång behövdes bara rulla lite granna så starta den tongue fan så skönt tack alla för hjälpen
Senast redigerat av pboda_lundh (20 mars 2010)
IT-Tekniker
161 Inlägg
20 mars 2010
#59
kolla plus anslutningen till batteriet noga, det är en extra röd kabel med där, påmin 850 ärgadeden av med följden att motorn blev stendöd...
205 Inlägg
20 mars 2010
redan fixat bilen starta idag så nu funkar den igen tongue
