Louksor
12 april 2010
· 1 915 Inlägg
Byt verkstad till en som har bättre koll
Ska du bara ladda 0,55bar (165häst) som fulltryckaren gör så behöver du inte chippa, vill du ladda över 0,6-0,7bar så bör du chippa bränslet.
Med bränslechip (vikingchip.com 1500kr) och 1,0bars laddtryck tillsammans med en bättre kamaxel ger en mycket roligare bil att köra.
Wastegate/tryckklockan sitter med 2st skruvar och en liten saxpinne, enkelt att byta själv.
VolvoPutte skrev:
Jag har en volvo 940 ltt och funderar på att byta wastegate. Till en wastegate från en fulltryckare, men var till verkstan idag och fråga lite och dom sa att jag måste ha ett chip så motorn inte går sönder för att den kommer få för lite bränsle? Stämmer det? Nått mer som jag ska byta tänka på?
Vill ha förslag på vad jag ska göra/byta m.m ( är lite ny på detta )
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
