FULLGAS
Mångsysslare
16 april 2010
· 303 Inlägg
*Börja med att köpa skärmkanten och kolla hur mycket material du får
*Fäst den utan på den andra ( med svetstänger ) för att se om passformen är någolunda den som sitter där nu ( om du inte köper orginal )
*Testa dig fram beroende på hur långt in du får lägga snittet med att justera tills du blir nöjd
När du känner dig nöjd och har lite kött på benen
*Markera i ovankant hur den nya skämkanten ligger och ritza ett sträck på den gammla plåten
*kapa sedan loss den gammla skärmkanten en bit under den linjen , och sitter säkert punkter i hjulhuset som får slipas loss försiktigt så du inte går igenom
*När du nu har den gammla skärmkanten i näven så e de dax att trixa dit den nya !!!
*lägg den vid de gammla sträcket som du ritzade , fäst kanten med svetstänger , och kapa nu genom båda plåtarna så du kan lägga dom kant i kant
*Sen punktar du upp den som den e utmätt att sitta , testa gärna med stötfångarn så de stämmer med den för att vara på den säkra sidan
*När du känner att allt är bra så e de dax att helsvetsa ( hoppa fram och tillbaka på skärmkanten ) för att resten av skärmen inte ska slå sig så mycket = mindre spackling efteråt
När du svetsat färdigt
*Fram med vinkelkapen och på med en slipskiva och slipa till svestarna så dom blir snygga och jämna
*ta sedan och stryck på ett lager fin spackel , inte för mycket för då e de ett jävla slipande ( kan ta glasfiber första lagret för lite stablisering )
Sen e de bara att slipa tills du känner dig nöjd
sist men inte minst .... glöm inte lägga grundfärg på punktsvetsarna i hjulhuset om de fanns , och att grunda de du kommer åt , sist men inte minst ROSTSKYDDA annars gör du detta i onödan
Senast redigerat av FULLGAS (16 april 2010)
