Min Opel Zafira -01 tände inte överhuvudtaget i morse. Kollade säkringarna, alla var hela. Kollade motoroljan, och den visade sig vara under hela stickan (alltså inte bara under min-gränsen).
Efter att ha fyllt på olja ordentligt, så att det är mellan min- och max-gränserna, så tänder motorn lite grann, men inte så att den går igång.
Jag har inte tidigare sett någon indikation på för lågt oljetryck. Okunnig är jag, men det verkar lite väl långsökt att jag skulle ha missat den lampan.
Bilen har aldrig haft några problem med motorn. Har inte gjort något speciellt med den alls sen jag använde den sist. Felet är alltså spontant.
Så nu undrar jag:
1. Blockeras tändningen när det är för lite motorolja!?
2. Om det nu berodde bara på det, varför kan tänkas att bilen inte tänder ordentligt nu när där finns olja?
3. Vad bör jag kolla?
Tacksam för svar!
Uppdaterar inlägget: Efter att ha fyllt på ännu mer olja och väntat ett tag, startar den och går lika bra som vanligt! Jag fattar dock fortfarande inte varför tändningen inte fungerade förut. Kan den ha tänt utan att jag hört det?
Senast redigerat av ganska-okunnig (13 juni 2010)
