Passar Bme e30 325i motor i en Bmw e30 318 kaross?
Ameyer
1 september 2010 · 57 Inlägg
Hej, Tänkte kolla om det finns någon som är high på Bmw E30 här?
För jag har en fräsh Bmw E30 325i motor liggandes och hittade en schysst Bmw E30 318 kaross på nätet som jag skulle vilja klippa till på och hänga i 325 motorn i den karossen!
Men kan vara en fördel om de är rätt motorfästen osv i en 318 karossen då!
Tacksam för svar!
Mvh wink
BMW E34 525 "Tuurboburken" (1990)
el-camino
1 september 2010 · 30 Inlägg
den passar, lite job,
det passar mer:cool:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro … 716/17.htm
mvh
Klaus
It's A Long Way To The Top If you wanna rock'n'roll
Chevrolet G20 LS3 "St.Catharines Symphony" (1988)
AMC EAGLE (1981)
AMC SX/4 "Hotwheels" (1981)
enberg_187 Snabb =)
1 september 2010 · 247 Inlägg
Dom har samma motorinfästning i chassiet men kabelhärva/styrbox och de skiljer, säkert massa andra små saker.
Just real power no turbo shit =)
Ameyer
Okej, aja det är en början! jag har ju bara 325 motorn inte mycket tillhörande till den.. för i 318 karossen sitter ALLT förutom motor, men växellådan som sitter i 318 passar till 325 motorn också eller?
Så allt som allt, någon som kan berätta vad är det exakt som måste fixas, jag har motorn, och i 318 karossen finns allt utom motor!
I need to know big_smile Är inte så uppdaterad inom Bmw nämligen smile
JHarnborg Pedantisk Perfektionist
1 september 2010 · 232 Inlägg
Tips, www.autopower.se Där finns allt du behöver veta om BMW smile
BMW/Alpina - Only the best is good enough
Mitsubishi EVO IX "RalliArt" (2006)
vonU
1 september 2010 · 93 Inlägg
lådan från 318 passar inte, då den motorn heter M10, medans motorn heter M20B25.
så du hamnar nog på att byta låda, kardan, diffklump. diffklumpen för att den håller inte länge för en m20b25 motor.
sen kabelhärvan från motorn, styrboxen, instrumenthuset måste bytas.
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
1 september 2010 · 3 180 Inlägg
beror på årsmodell, är den 88 eller nyare sitter det M40-motorn och bultmönstret på den lådan är samma som M20/M50, men sen hur länge den håller är ju frågan.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
