Hej, min pappa äger en Cheva van G20 -92. Felet är att den inte startar ibland. tändkablar och sånt e bytt men funkar ändå inte. varken min pappa eller jag vet vad som är felet. någon som vet vad det kan tänkas vara för fel? Hoppas på svar snarast.
Förut hade jag en likadant, med min, problemet var att minus kabel som går från batteri till chassi var lös på chassi, satt den fast och därefter startade utan problem. Kanske är det samma sak?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
