Mitsubishi colt 97, extraljus
ilaali
9 december 2010 · 167 Inlägg
Hejsan!
Jag har en MITSUBISHI COLT 1,6 GLX 97:a och tänkte montera extraljus(ramp) på bilen. Länk på hur dom ser ut: http://handla.swedol.se/images/large/EL-4641.jpg
Men jag vet sjutton inte hur man kopplar in dessa på bilen. Nån som kan förklara hur man gör?
Mvh ilaali
fegge_89
9 december 2010 · 1 302 Inlägg
Har själv monterat exakt en sådan ramp på min bil och jag använde mig av följande "schema" vid monteringen.
Den enda skillnaden är att du behöver en 21A säkring samt två extraljusrelän.
http://fotoaverick.se/dump/extraljus.jpg
ilaali
F*n vad jobbigt detta va. Trodde det bara var att plugga in sad
Är inte alls duktig inom bilar. Men vart placerar man ljusrelän?
Aero T16
9 december 2010 · 1 327 Inlägg
Mycket bra beskrivning på bilden ovanför.
Ett tips är att kolla på en annan bil som har extraljus och koppla likadant. Enklast är nog att ta relä och kablar från någon gammal skrotbil. Då är det bara att skruva dit.
Ljusrelät är det bara att skruva fast någonstans vid batteriet.
ilaali
10 december 2010 · 167 Inlägg
Funkar denna sats att köpa? Vet inte riktigt vilket relä man behöver. Står inte hur många amper relät är på.  Hitta detta på swedol.
http://handla.swedol.se/images/large/EL-23506.jpg
RELÄSATS FÖR EXTRALJUS 12V
Komplett med kablar och kabelskor. Max 200W.
Varit på skroten och letat men hittade ingen annan colt.
Senast redigerat av ilaali (10 december 2010)
ilaali
Om man kollar på kopplingsschemat som ni länkade åt mig så ska man klippa av kabeln som går till helljuset(Kabeln som ska till relät nr 86). Kan man klippa av kabeln bredvid lampan eller ska man in under instrumentpanelen?
fegge_89
10 december 2010 · 1 302 Inlägg
Det är bättre om du klipper av vid lampan så slipper du allt bök.
ilaali
11 december 2010 · 167 Inlägg
Hej igen.
Nu har jag försökt koppla in detta extraljus i bilen. Men jag får inte lamporna att lysa sad
Om man kollar på tamp 86 på relät så ska den in i bilen. Så jag kopplar in den i bilen. Men får inte lamporna alls att lysa. Jag bytte kabel(på helljuset. Då helljuset har två kablar) men händer inget då heller. Så verkar det komma ström på bägge anslutningarna. Så jag fattar inte riktigt hur man ska ta ström där ifrån sad
Jag gör exakt som schemat visar. Gör jag något galet?
Senast redigerat av ilaali (11 december 2010)
Drönirettab
11 december 2010 · 21 761 Inlägg
Såg att du hade fått svar på ett annat forum, kolla upp vilken kabel som är minus och koppla den till reläts stift 85.
Din bil har tydligen lite annorlunda kopplat än "normalt" när det gäller styrningen av helljuset, i ditt fall får man koppla in relät på både plus och minus på helljuslampan för att det ska funka. Det vanligaste sättet är ju annars att enbart använda helljusets pluskabel till relästift 86 och sedan jorda relästift 85 i karossen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (11 december 2010)
