240bns
25 januari 2011
· 1 008 Inlägg
Jag kikade på första länken, då det bör vara den modellen du har, om larmboxen ser ut som i andra länken så gör det ingenting då kabelfärgerna till blinkers skall vara samma som föreg.
Larmet har 2st reläutgångar för blinkers, en för vänster sida (Grön kabel stift 13 på larmcentralen) och en för höger (Blå-Grön kabel stift 25 på larmcentralen)
Kablarna är inkopplade vid (med strömtjuvar)eller i det stora svarta kontaktstycket vid A-stolpen intill larmet under instrumentbrädan
Så kolla upp den Blå-gröna kabeln att den har fullgod kontakt både i kontaktstycket mot larmet och vid kopplingspunkten mot bilen, och mät med testpenna/multimeter på denna så ser du om den lämnar spänning vid aktivering/deaktivering av larmet.
Finns ingen spänning ut från larmets stift 25 är det förmodligen reläet som kastat in innuti larmcentralen.
Senast redigerat av 240bns (25 januari 2011)
