Magnetventil "slangar" 850 T5
haggen90
7 april 2011 · 496 Inlägg
Hej, såg att jag hade kopplat fel alla vakkum slangar så undrar om någon vet hur dem ska sitta.
Det finns olika färger på magnet ventilen. ( 3st )
Röd, blå och Gul !
Jag vet att en slang ska till insugsröret.
Ska dem andra 2 slangarna gå till Wastegate och dumplock? // Jocke
Audi TT 1,8TFSI "White pearl" (2014)
Marlboroman
7 april 2011 · 8 234 Inlägg
Röd = Turbons kompressorhus
Gul = Wastegate
Blå = Inloppsröret
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
haggen90
Gul = Wastegate
Blå = Inloppsröret
okej men vart ska dumplockets slang då? mvh joachim
Marlboroman
Den vita slangen som går till avlastningsventilen (dumpen) ansluts till insuget.
haggen90
Men den är ju redan upptagen av den blåa?. mvh Jocke
Marlboroman
Den blå ska till röret mellan lmm och turbo, alledes vid lmm. Och vit ska till insuget.
haggen90
okej då förstår jag.
vit ska gå till nippeln som är vid turbon om jag antar rätt. ? mvh Jocke
Marlboroman
Vit ska gå till originaldumpen på turbon om du har den kvar. Men har du tagit bort den och du inte använder den slangen till någon annan dump kan den tas bort helt då den inte fyller någon funktion.
haggen90
Okej, då pluggar jag igen den bara, men då ska alltså min öppna dumpventil gå till insugsröret " om jag har rätt så kallar dem det oljefällan " som är precis innan turbo? Ursäkta om jag är trögfattad sad / Mvh Joachim
Marlboroman
Den öppna dumpen kopplas till insuget.
Och nej, oljefällen sitter under insuget på "framsidan" av motorn. Det som sitetr nere vid turbon är ett litet värmelement som ska försöka hjälpa till så att vevhusventilationen inte fryser.
haggen90
Nu fattar jag! du löste några andra gjejer åt mig samtidigt genom en sak bara.tack för hjälpen !. mvh Joachim
