Byte av motor i 740 till t5
tibbe Låt aldrig bilen stå still..
19 oktober 2006 · 112 Inlägg
Jag undrar lite hur svårt det är att byta motor och sätta in en t5 motor i min 740
vad behöver man byta ut och hur gör man med växellådan??
tibbe
Var inte FÖR optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
Fimpha
19 oktober 2006 · 557 Inlägg
Ja du, det är ju aldrig lätt att byta ut en motor. Specielt om det är första gången... Jag tycker INTE du ska ge dig på det jobbet om du inte vet vad du håller på med.
//Jerry
Flashrider Drinking Buddy
19 oktober 2006 · 89 Inlägg
ja tycker likadant, det är ingen du borde ge dig på om det är första gången, men iaf ja har hört att det är m90 växellåda och 940ns motorfästen..mer än så vet ja inte tongue
Lämna ditt bakomflutna före dej.
Volvo_Mannen Volvoskadad
19 oktober 2006 · 6 017 Inlägg
finns ju några här på garaget som har gjort det
Jonas
skaris
21 oktober 2006 · 11 Inlägg
Kolla in min 760. Där hittar du en länk till min projekttråd på tpc med en del bilder och info om hur man kan göra.
PS om du tänkt använda din -89:a så blir det svårt med bilprovningen.
Senast redigerat av skaris (21 oktober 2006)
Aatos
21 oktober 2006 · 291 Inlägg
Nån gång skall väl vara första gången också..??
Senast redigerat av Aatos (21 oktober 2006)
MrTurbo Better than God \o/
21 oktober 2006 · 1 882 Inlägg
Tja, varför börja med något enkelt när man kan ta sig vatten över huvudet på en gång?  smile
Köp en bil med roligare motor, lär bli enklare, billigare och roa mer...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Saab 9-3X "BlackPanter" (2010)
Saab 900 S "40-årskrisen" (1991)
Saab 900 2,3i "Cabben" (1997)
25 oktober 2006 · 112 Inlägg
Jag har renoverat en 3 liters volvo 6:a till 960 det va inga problem..så byte av motor är jag inte rädd för..
men men jag får se hur jag gör,jag ville ju bara veta hur svårt det är att få en motor som är gjord för framhjulsdrift att driva på bakhjulen..
Storas Avstängd
25 oktober 2006 · 196 Inlägg
växellåda får man ta från en manuell 2.5 liters960, M90H låda då, passar rätt av på 850 spisen
msjoholm
25 oktober 2006 · 151 Inlägg
Fast grymt svår att få tag på! Det byggdes inte många manuella 960 2.5....
Storas Avstängd
nix, så sant.. men det är den ända spränkåpan som passar rätt av på T5 Motorerna tyvärr...
_ralle_ Servicetekniker
27 oktober 2006 · 235 Inlägg
jag tror att KG har en adapterplatta så även rödblockarnas M90 låda passa på T5 maskinen. och sen har jag för mig att man kan använda 960 motorfästen till T5an.
Det är ganska mycket jobb men det går..tongue
Se bara till att försöka ta alla boxar o kabelhärva o alla grejer från samma motor det underlättar.
Hoppas du genomför detta projekt..smile
Mvh ralle
Team Chevy740
Chevrolet Chevelle SS "SKUNKEN" (1972)
Jeebz
27 oktober 2006 · 541 Inlägg
Sen måste man ha ett omsvetsat(kortat) 960 oljetråg. Sen är det lite trix med insuget har jag för mig.
27 oktober 2006 · 112 Inlägg
Jag har ett oljetråg liggande från pappas 960 (Konrad-59) så nu fattas det bara en motor och lite till..
Storas Avstängd
27 oktober 2006 · 196 Inlägg
en t5 motor är exakt som en 960 motor, fast en cylinder är bortplockad kamn man säga.... så motorfästen från 960 lär nog funka för att rakställa en t5 motor i en 740
30 oktober 2006 · 112 Inlägg
Okej jag ska kolla lite på det här....
Tack alla för all info..
Rosell
30 oktober 2006 · 21 Inlägg
Den här tråden kanske kan vara till hjälp?
http://forum.turboperformanceclub.com/v … ght=b5234t
5 februari 2007 · 112 Inlägg
min ekonomi tilllät inte detta projekt har man inget jobb så blir det svårt,bilen är nu såld och ett billigare projekt ska snart börja en amazon ska fixas till och vem vet va som kommer hända me den..
