hej lånar tråden lite grann...
Det är så att min Od slutat fungera på min Volvo 740 GLT 90a som har gått 17tusen mil.
Jag har kollat på Selonoiden och den verkar fungera då jag låg under bilen medans en kompis tryckte på kanppen när tändning var på och då klickade det under och lampan lös.
Kollat även relät, jag tog bort den och testade sätta in od då tändes inte lampan men när jag sätter tbx relät då lyser lampan men inget annat händer.
Dock så har jag inte kollat växellådsoljan då jag inte vet vart man kan kolla det? har någon nå bild på vart skruven sitter där man fyller på eller så?
så vad kan det var?kan nåt har pajjat i växellådan eller så?
Tacksam för alla svar!
Den som inte kommer ihåg det förflutna är dömd att återuppleva det.
