tjox
Däckspert
8 april 2012
· 298 Inlägg
hangman skrev:
Lambda kan visst orsaka dessa symptom. Även insugstempgivaren om den lägger av då tror bilen att han är kall hela tiden.
Magnetventilen är lätt koppla ur. Plugga slangen till insuget och låt slang till wg och turbo hänga löst. Då kommer den ladda fullt. Tryck inte full gas länge du kan bara testa lite.
Jag testade att rycka WG slangen när bilen gick bra efter att jag hade bytt turbo och hade ett ladd på 1,2 utan spikningar.
Jag har kört bilen med en pysklocka på slangen och ett ladd på 0,8 och bilen har gått klockrent.
Jag tycker att bilen "spikar" vilket troligtvis beror på för lite bränsle.
Jag ska byta bränslefilter imorgon och hjälper inte de så ska jag kolla över tänddelarna.
Livet börjar vid 6200rpm!!!
