Det ska vara bra strömförsörjning för att tillräckligt bra snurr på startmotorn. Funkar inte med klena kablar, ens för test..
Startkablar är bra.
Och så var det inkopplingen! minus till höljet - jord - startmotorns chassie. Plus till polskon - skruven, där den grova kabeln från batteriet var ansluten! Sen lägger Du en positiv spänning på den lilla anslutningen. Då går solenoiden till och rycker fram bendixdrevet!
Men.... problemet med svag startmotor, till t ex dieselbil beror ofta på att någon av de minst 4 kolen inuti startmotorn är slut. Min startmotor i Passaten orkade inte när det var kallt. Trodde att det var batteriet. Men det var just 2 av de 4 kolen som var helt slut.
