*Köpråd ang Honda civic type-r*
Ooscar
4 april 2007 · 4 Inlägg
Hejsan alla.. Jag har ett litet bekymmer.. har tänkt och skaffa mig en honda civic type-r
men vet inte vilken årsmodell ja ska ha.. vilken årsmodell går bäst?chippning osv osv..
och var man skulle kunna chippa den i så fall..
/tack på förhand MVH: Oscar!
Bullo Mazda 3 MPS, bilder på gång!
4 april 2007 · 1 852 Inlägg
du chippar inte en honda civic type-r, det är en sugmotor...
man lever bara en gång så lev väl!
MrFister
4 april 2007 · 172 Inlägg
Hondata kpro ska du ha inget chip..  fast börja med avgas+filter
Lycka till
wroooooomprrrsssssscccchhhh
Masaru hater
4 april 2007 · 656 Inlägg
jag hoppas du skojjar Bullo.. för man kan visst chippa en type-r.. fattar inte riktigt vad du menar "det är en sugmotor", går väll o trimma lika väl som en turbomatad...
i alla fall, itsfun's chip funkar jättebra har jag hört..
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
Eisenhut
4 april 2007 · 1 827 Inlägg
Itsfun chip funkar skit vad jag har hört.
Nej, men allvarligt talat... Sätt inte i ett chip i en Civic Type R. Byt filter och Avgas och du har samma effekt, och efter det är chippet värdelöst då det inte alls spelar ihop med detta. Gör som MrFister säger och satsa på Kpro, men först av allt. Gå in på www.hondaklubben.com/forum och fråga där istället, för då får du ett bra svar.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Ooscar
Men årsmodell ? smile eller ska ja fråga på http://www.hondaklubben.com/forum/
/Ooscar
Sir_x
4 april 2007 · 945 Inlägg
köp 04 eller 05. Den byggdes om 04. Snyggare front, andra fram och baklampor plus lättat svänghjul om jag inte missminner mig.
Volvo S40 "1.8i 2000 mil." (1997)
Ena Colaberoende
4 april 2007 · 1 219 Inlägg
Du kan ju kolla lite med Istvan här på Garaget. (Också en Boråsare)
/Ena
Hee-Maan
4 april 2007 · 3 113 Inlägg
chipp hittar du hos http://www.itsfun.nu/ wink och jaa.. årsmodell så är min favorit en 04'a big_smile
http://www.carpages.co.uk/honda/honda_images/honda_civic_type_r_09_01_04.jpg
Semper Fi
