missljud s40
nygard
12 april 2007 · 19 Inlägg
har en s40 2.0T -03
har problem med ett missljud som verkar komma bakifrån högra sidan.
klonkar till ibland när man kör över nåt ojämt, och ibland när man svänger.
Uppstår oftast när det är kallt (~-15) men också annars.
Upphängningen höger bak är helt nerplockad på verkstad, men de hittade inget problem, förutom att de kan va kondens i dämparen (då problemet främst uppstår då det är kallt)
någon som har en aning om vad felet kan va?
Skaune
12 april 2007 ·
Ofta kan ljud uppfatatts komma från ett helt annat håll än där det igentligen är! att det låter som ett klonk när du kör på ojämnheter och när du svänger låter DEFINITIVT som en spindelled som e kass! Men lovar inget!smile
ajdå! läste lite mer noggrant att det mest uppstod vid kyla, då ble de lite knepigt?
Senast redigerat av Axor (12 april 2007)
nygard
13 april 2007 · 19 Inlägg
eftersom inget hördes när ja köpte den (september) när de var varmt, utan problemet uppstod under vintern så har antingen problemet med kylan att göra eller så har de helt enkelt uppstått senare. Vissa dagar e den helt tyst, så det kommer och går. Varit lite bättre sen det blev vår, har varit tyst en månad nu.
borde de inte ha sett om spindellederna var dåliga när den va nerplockad? Och om det är dom, borde de inte låta hela tiden inte bara ibland?
Senast redigerat av nygard (13 april 2007)
