8369
Mercedes 190 W201 drar snett vid gaspådrag/motorbroms
20 Inlägg
14 maj 2013
Behöver hjälp eller tips till mekprojekt Mercedes 190 w201 som är orolig på vägen och vid acceleration drar den märkbart till vänster, och vid motorbroms drar den till höger.
Enligt ägare kom felet upp plötsligt under körning på landsväg, utan förvarning eller oljud.
Hela bilen känns instabil framförallt i farter över 60km/h
Hittade trasigt stödlager och kaputt bakre stötdämpare som är utbytta men symptomen är fortfarande kvar.
Bilen är original, tom hjulen, utrustad med manuell låda, 4-cyl motor, ej nivåreglering.
Mycket tacksam för tips!
Mvh/Bodin
~Gör vad du vill, inte vad du borde~
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
15 maj 2013
låter som om de e någon bussning antingen i fram eller bakvagnen
5 169 Inlägg
15 maj 2013
Byt dom främre bussningarna till bakvagnsbryggan så ska du se att den blir stadig igen smile dom stora som sitter mellan karossen och bakvagnen smile
20 Inlägg
15 maj 2013
Har varit under med bräckjärn och känt lite överallt i bakvagnen men kan inte märka av några uppenbara glapp. Eftersom felet utmärker sig så pass borde det vara ett tydligt glapp tycker jag...men kanske måste prova mig fram.
276 Inlägg
15 maj 2013
Kolla på bakvagnsvaggan, i området där diffklumpen sitter fast. Jag har haft 2 st 190 där vaggan har spruckit rätt av, de ger lite lustiga egenskaper ;-)
5 169 Inlägg
15 maj 2013
Tänk på att bryta dom i längsled med belastad bakvagn. Hade exakt samma symptom på min 190e 2,3 16v och min 190e 2,5dt och båda blev bra av byten av dessa. Man kan ibland se att dom glider itur när man hissar den bak i karossen. Tror det finns en bild på en bakvagn med dessa bussningar inringande i mitt fotoalbum smile
Ibland syns det även om man juckar koppling då däcken rör sig mera än normalt i färdriktningen. smile
Senast redigerat av mb_pucken (15 maj 2013)
