Volvo 740GL pumparna går igång ca 2 sekunder när man vrider AV tändningen sakta.
Henkix
1 juli 2013 · 6 737 Inlägg
hallå hallå alla smile
har en 740 88A med lh jetronic 2.2
ja som rubriken lyder så ibland när man vridit på tändningen och vrider av den sakta så går pumparna igång ca 2 sekunder. dom ska la gå igång när man vrider PÅ tändningen för att pumpa upp trycket innan start o inte av? händer inte alltid upplever att de går igång oftast när man vrider/trycker lite på ljusreglage o fläkt hastighet. då brukar dom oftast gå igång 2 sekunder om man vrider av tändningen sakta sakta. vrider man av tändningen fort så händer inget speciellt, händer heller inget speciellt när man vridet på tändningen. tongue
Annars så funkar bilen precis som den ska! o allt annat också förutom tankmätare o bakrutevärmaren.
blev bara lite fundersam på detta, märkte det i våras när jag höll på med kupe fläkten
vad kan felet vara eller ska de va så? yikes
mvh
Du är liv
