Volvo Xc70 Temp Problem
nicols92
23 november 2013 · 57 Inlägg
hej jag har en Volvo xc70 2003 får temperatur när jag kör men det tar en stund. Men när den får stå på tomgång en stund så går temperaturen ner väldigt mycke.
vad kan vara fel?
Isuzu D-Max (2011)
Miniblock
24 november 2013 · 196 Inlägg
termostat möjligtvis.
Nissan Almera GTI "Skyline Blue" (1999)
Alex-s Bakhjulskrafs
24 november 2013 · 1 479 Inlägg
Termostaten! Enkel att byta på din också
BMW 325 "m50b28 Turbo" (1992)
nicols92
24 november 2013 · 57 Inlägg
tack för svar får kolla på den, men när man byter termostat måste man byta hela huset med termostat eller kan man bara byta själva termostaten?
Isuzu D-Max (2011)
awdracing
24 november 2013 · 46 Inlägg
Bara själva termostaten.
Christian S
24 november 2013 · 4 816 Inlägg
det beror på årsmodell, kommer inte riktigt ihåg när man bytte men det är runt den årsmodellen du har, på äldre så byter man bara termostaten medans på nyare så måste man byta hela huset då det inte går att köpa termostaten löst till dom.
ser den ut så här så byter man bara termostaten
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/116/bil/lgnr/4385(1).jpg&width=370&height=
ser den därimot ut så här måste man byta hela huset
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/113/bil/lgnr/346096_1.jpg&width=370&height=
Mvh Christian
