Körde min s60 idag och helt plötsligt började den ticka när man gasar.. ju mer varvtal man har, desto mer tickar det.. OBS det tickar bara när ja gasar .. alltså när jag har kopplingen inne och gasar så tickar de inte!!
Vad är de för fel? Låda? koppling? drivknut?
Ljudet kan jämföras med kass grenrörspackning men det är de inte..
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
om du står på tomgång i friläge och trycker ner kopplingen och släpper upp kopplingen hör du någon skillnad då? då kan du räkna bort lameller och lager till ingående axel i lådan.
Jag gissar på urtrampningslagret. Prova att trampa ner kopplingen lite, alltså bara någon centimeter när det låter som värst. Tystnar det då så är det urtrampningslagret.
