HJÄLP! S60 tickar när man gasar!! fel!?
xopher
22 februari 2014 · 101 Inlägg
Körde min s60 idag och helt plötsligt började den ticka när man gasar.. ju mer varvtal man har, desto mer tickar det..
OBS det tickar bara när ja gasar .. alltså när jag har kopplingen inne och gasar så tickar de inte!!
Vad är de för fel?
Låda? koppling? drivknut?
Ljudet kan jämföras med kass grenrörspackning men det är de inte..
HJÄLP
Toyota Supra mkiv Lhd "Builders on Bags" (1995)
Audi A4 B8 2,0 Tdi "Builders Family" (2009)
Mack Forum- och sitemoderator
22 februari 2014 · 26 183 Inlägg
För lite olja så lyftarna tickar?
xopher
Nypåfyllt
Haglund_90
22 februari 2014 · 192 Inlägg
tickar det mer eller mindre beroende på hastighet? om inte så kan du räkna bort drivknut.
Bara när du accelererar eller när du motorbromsar också?
BMW 525i "e34 touring" (1994)
xopher
Det tickar när jag motorbromsar också.. mer och mer ju högre varval jag har.. håller jag in kopplingen och gasar så låter de inget
Haglund_90
om du står på tomgång i friläge och trycker ner kopplingen och släpper upp kopplingen hör du någon skillnad då?
då kan du räkna bort lameller och lager till ingående axel i lådan.
MatteSundstrom
22 februari 2014 · 97 Inlägg
Jag gissar på urtrampningslagret. Prova att trampa ner kopplingen lite, alltså bara någon centimeter när det låter som värst.
Tystnar det då så är det urtrampningslagret.
