Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
22 maj 2014
· 14 058 Inlägg
patrik531 skrev:
Drönirettab skrev:
Den slangen är till för att ventilera bort gaser och det ska vad jag vet inte rinna ut vatten såvida inte batteriet ligger på sidan. Det skulle helt enkelt kunna vara så att du ändå fyllde lite väl mycket vatten och när batteriet laddas så trycker det ut vätska genom ventilationen, i så fall är det egentligen ingen större fara förutom att det är frätande förstås.
Jag tror att du kan fortsätta ladda, men håll till utomhus och sätt exempelvis tidningar under batteriet. Efter uppladdning så torkas batteriet av med vanligt vatten och du bör ha syratåliga handskar på dig.
Förresten, vilken typ av laddare har du?
ja du en biltema laddare..
jao få testa i morrn igen men e ju de att batteriet ladda ur igen på en gång presis som den inte vill ha kvar strömen ..
Det kanske kan vara så att det är nån form av kortslutning i batteriet m.a.o. är batteriet sopslut.
/Benny
Min youtubekanal!
