_Lager
4 april 2014
· 191 Inlägg
Ok. Börja med att pumpen la av. Byte den gick bra i typ 50-100mil sen var det någon klåfingrig sak som stal min tank lock,
Köpte ett universal stopade dit det körde 5mil då börja den hosta spotta knappt gå fram, börja fundera hmm varför gick och tog bort locket då sög taken kn mängder med luft, kan detta skadat taken/pumpen tänkte blir väll undertryck, då får ju pumpen jobba som fan .Turbon blir varm mkt lätt så den glöder.
Felen som jag kollat
Lmm
Tändspolarna
Givare på spjällhuset
Inga glapp lr missljud från turbo.
Har även försökt kolla om det är lamndasonden. Blir ingen skillnad när jag rycker ur kontakten.
Gåt bra och rent på tomgång. Först vid 2000rpm var 1månad sen jag gjorde service alla vätskor filter mm. Den har alldrig dragit olja/vatten inga lekage.lr nå nu låg oljenivån under min.
HJÄLP!!! AUDI kol vringarna sitter ju på ratten
