Felindikation Automatlåda Volvo 850 -95 2,5 se
Deutschman
27 augusti 2014 · 95 Inlägg
Lider av fel troligtvis orsakat av den så kallade växellägesgivare/startspärrskontakt. Den välkända pilen blinkar trots att bilen i övrigt går som smort. Något grova växlingar kan ske ibland.
Bytte ovan nämnda del idag till en spretans, men felet kvarstår.
Bilen är en 850 -95 automat 2,5 se.
Nu är frågan kan felkoden komma pga växellägesgivaren inte är korrekt inställd eller beror felet på något annat tror ni. Har inte fått den att starta i både neutral och parkeringsläge ännu. Isåfall har ni några ideer. Ala fel jag läst om beror på deffekt växellägesgivare.
Mvh Eric
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183897/183897-ea0a8386bba4c1cbda4c59a8f5e9beb1.jpg
Brådhis * Voff voff *
28 augusti 2014 · 10 280 Inlägg
Iaf på 960 var det inte alls ovanligt att kontaktstyckena till växellådan blev fulla med smuts och fukt. En tanke bara... smile
//Brådhis
Deutschman
28 augusti 2014 · 95 Inlägg
Tack för tipset! Ska kolla det idag samt läsa av felkod igen!
Deutschman
5 september 2014 · 95 Inlägg
Kollade felkoderna idag och det var enbart 3-1-3 dvs felaktig signal från växellägesgivare. Min givare är utbytt och nu injusterad så att det går att starta i P samt N.
Vad attan är felet då min pil och därmed felkod återigen dyker upp?
Med vänlig hälsning, sad 850
Deutschman
7 september 2014 · 95 Inlägg
Har nu provat typ 10 olika inställningar av givaren. I vissa lägen växlar den bra, medans i andra värdelöst och då blrjar pilen blinka mycket tidigare. Blir jag tvungen att köpa det där lilla verktyget för centrering tror ni?
Deutschman
11 september 2014 · 95 Inlägg
Är galen nu!
Växellägesgivare bytt och troligtvis inställd(kan starta i n och p. Låda spolad med 15l olja tills färgen var klarröd. Provkör, och den blinkande pilen kommer igen ( felkoder raderade innan provkörning ). Nu felkodar den 3-2-3 lock-up funktion slirar eller är deffekt. Trodde det skulle lösas av oljespolningen.
Den smäller till ganska bra när man lägger i driven och mellan 2a och 3e växeln skrapar det ibland.
Lådan har gått 14000mil och är gubbkörd ska tilläggas!
