Volvo 740 turbo
Volvo 740 gl som jag bytt motor i till turbo:) håller även på att bygga en ny motor till bilen:) blir en b230ft och kommer satsa på 8v topp:) smidda stakar, nersvarvade turbo kolvar som botten del:) toppen vet jag inte riktigt hur de blir med men större ventiler och maxportad är ett måste då jag tänkt köra med hx40, motorn ska styras av ett megasquirt 1v3
  • 36 Följare
  • 11 537 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 februari 2015
Oscar-jensen
31 oktober 2014 · 66 Inlägg
Tjena har volvo 740 GL från 88 som jag tänkte göra till turbo... kom gärna med komentarer och tips:) MVH Oscar Jensen
Volvo V70 (2001)
Oscar-jensen
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-8078286b8f95931f63f9a56d85b77b2c.jpg
Bilen vid inköp
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-10629228070794aa7976ef6a863357f8.jpg
Några dagar senare va turbo motorn i och bilen i rullning;)
Volvo V70 (2001)
Oscar-jensen
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-fc0574299745759b90d5887573a2192b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-8cc13fe705ffa6e200048ecdc0f59d95.jpg
Körde på detta konceptet ett tag:) tändings chip, r-spridare, ställar btr med ett på tok förhögt bränsle tryck, 3" lmm, vx3 kam och 18t turbo med ett kilo i ladd plus en kraftig röllan diff:)
Volvo V70 (2001)
Oscar-jensen
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-23d71949d11c9e90f657daaefad8a07b.jpg
Den gick bra med de lilla jag hade gjort men inte tillräckligt så fick investera smile
Volvo V70 (2001)
Lilja_volvo
31 oktober 2014 · 390 Inlägg
Följer smile
Mjäryds Eliten
Kolla gärna in mitt projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310030
Chevrolet Apache "Big Chief" (1958)
turbonova gillar en riktig burnout
31 oktober 2014 · 1 174 Inlägg
Detta får man följa smile
TuZx
31 oktober 2014 · 528 Inlägg
Ska följas smile
gromitSWE
1 november 2014 · 1 677 Inlägg
Prem lagd! smile
Oscar-jensen
2 november 2014 · 66 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-99400b91c019f5624a83e2e279f7dff3.jpg
Tog isär motorn för att kolla så allt va okej och uptäckte vevaxel ras, men hade nya lager och en annan vev hemma så smäckte ihop de:)
Volvo V70 (2001)
Extrazz En 5a är Livet.
2 november 2014 · 2 005 Inlägg
Har du inte svetsat lite väl mycket i diffen?
Knäcker du en axel så får du väl inte ut resterna av den med att ha helsvetsat sådär?
Volvo 850 T-5R "T-Grön" (1996)
Oscar-jensen
Volvo V70 (2001)
Oscar-jensen
3 november 2014 · 66 Inlägg
De är inte så mycket som de ser ut, ligger en järn bete som vi svetsat runt:) plus att jag tagit bort den tappen i mitten så man kan slå ut den lilla diten:)
Volvo V70 (2001)
Oscar-jensen
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148150/148150-838e0d43af5e6c1c6c5f515475ab86ae.jpg
Hälsokontroll:)
Volvo V70 (2001)
Tampongpunkarn
3 november 2014 · 786 Inlägg
Och vad säger Doktorn då?
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
Oscar-jensen
Jo ser ut som dom använt GL kolvar och svarvat ur gropen lite på kolven, men har turbo kolvar liggades som jag tänkte svarva ner 2 mm elle något och pressa ismile men de är väl bättre o svarva kanten runt gropen på kolven om man vill kompsänka?? Jag tänker så man inte tar ur goddset i kolven så den blir tunnare?? smile
Volvo V70 (2001)
Tampongpunkarn
Varför ej lägga i turbo kolvarna som dom är då? Då har man ju kommit långt på väg, om du ej tänkte köra E85.
Annars Lägg i dem, och komptesta. Annars äre nästan värt att Fixa Nya Cylinderlopp om du bygger seriöst.
Oscar-jensen
4 november 2014 · 66 Inlägg
Nya cylinderlopp den tanken har slått mig ett par gånger:) jag hade faktiskt tänkt att mappa med e85 smile
Volvo V70 (2001)
Danskjefel Badluck Bandits
11 november 2014 · 31 Inlägg
Tjena! Såg att du evt skulle byta från gl kolvarna till turbokolvar? Om du inte redan köpt nya ringar så har jag 4 paket, ett till varje kolv om du är intresserad till rimliga pengar också. Med std mått då, npr ringar köpta på Acm/spm smile
"det är inte lönt att grubbla på saker ovanför ditt medvetande"
Volvo 244 DL "Gubernator" (1987)
Volvo 945 Polar "Ursus maritimus" (1996)
Oscar-jensen
15 november 2014 · 66 Inlägg
Är mycket intresserad smile
Volvo V70 (2001)
Oscar-jensen
Tjena efter nätter med funderingar så sliter jag i gl blocket och kör på ett turbo block!! Tänker svarva ner kolvarna 2-3mm, så nu är de fax att flytta över vev och lager:) Ps. lite bilder på bilar/ projekt från andra medlemmar i Röllan Racing:)
Volvo V70 (2001)
