Hej jag har stött på problem med min v70 -98 jag har gått igenom det mesta, Problemet är att Abs och Tracks lampan lyser, började med att byta båda kransarn ifram då dom var helt upp rostade, sedan bytte jag givaren högerfram då det hjulet låste sig när jag provade att tvärbromsa inte heller detta hjälpte började då läsa på diverse forum och fick lite info ang abs styrenheten provade att ta loss den och löda om boxen men inte hjälpte detta heller, köpte en beg styrbox och provade att koppla på en extra minus kabel till abs pumpen då slockande trackslampan men absen lös fortfarande öppnade då även denna box och skulle löda om den fick då till min fasa se att det saknades komponenter i denna (kass) köpte då en annan box dock inte rätt modell (fler hål än på min) monterade denna ändå och tracks slockande även denna gången men abs lampan lös och hastighetsmätaren slutade fungera, köpte ännu en beg box av rätt modell och monterade abs och tracks lyser igen!
någon som har några tips att ge mig? kransarna är fina ibak dock vet jag inte om givarna funkar hört att man kan ohm mäta dom men hur gör man då? går det med en vanlig multimeter? har hört att abs enheten plockar hastighet ifrån förarsidan fram tar den även tracks där?
PS har läst många sidor och provat det mesta, jag har en kina kopia av ELM327 men får inte upp några felkoder där alls förutom Low Voltage time swich vad är detta?
