Höga avgasvärden chrysler voyager (problemen lösta :) )
turbonova gillar en riktig burnout
20 december 2014 · 1 174 Inlägg
Hej
Har en chrysler voyager -99 2,4 som har två höga avgasvärden,
Co 0,7
Hc 650
Nån som vet vad det kan va?
Nybytt kamrem då den gamla gick av.
Förslag?
Senast redigerat av turbonova (10 januari 2015)
Micoway
21 december 2014 · 296 Inlägg
Första rådet är att byta oljan till "low smoke" motorolja.
http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola
21 december 2014 · 1 174 Inlägg
Ok ska byta olja och filter.
Nått mer smile
nixon89 klabbarpan
21 december 2014 · 3 041 Inlägg
Är toppen vidgjord sedan remmen gick?
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Nej har inte gjort nått med toppen. Men enligt gargetfolk så var det bara att slänga dit en ny rem och köra.
Den går ju bra annars,lite taskig tomgång när han är kall.
nixon89 klabbarpan
Risken är överhängande att en ventil är skrot (eller flera) och håller då inte tättt. Du får då kassa värden, kass gång mm.
Oftast är det spännrullen som nyper med havererad rem som följd. Ventilsallad it is plus att kolvarna stämplas i hörnen. Dem som sagt att det är okey har nog tänkt på b230 motorerna som är av non inteferrence typ.
Senast redigerat av nixon89 (21 december 2014)
Ok men borde han inte gå kasst hela tiden då?
Och co:n har blivit bättre, var 1.0 först sen 0,7?
Eller är jag ute och cycklar wink
xXSammy
21 december 2014 · 6 571 Inlägg
Om kamremmen gått av skulle jag komptesta först innan jag lägger ner tid på att felsöka.
De/Dem
4 januari 2015 · 1 174 Inlägg
Har tagit komptest och det är bra. Samma värden på alla fyra. Kan de tva katten som är dålig? Andra förslag
caromania Forummoderator
4 januari 2015 · 9 296 Inlägg
Service är alltid första steget. Gammal olja och dåliga stift dödar avgasvärden. Sedan kommer katten.
Har bytt olja och filter precis(ska in till bes på onsdag)
Värdena är på ca 2000 varv
Micoway
6 januari 2015 · 296 Inlägg
Har du bara kört korta sträckor så kan Catten bli sur.
Bäst är nog att blåsa rent på motorvägen strax innan besiktningen.
6 januari 2015 · 1 174 Inlägg
Plockade ner katten igår och innehållet var helt löst i den,så där är nog problemet wink ska köpa en ny i morgon så hoppas jag att det blir bättre smile
10 januari 2015 · 1 174 Inlägg
Har bytt katt nu så nu är problemen lösta smile tack för hjälpen smile
10 januari 2015 · 9 296 Inlägg
Utmärkt att du uppdaterade tråden med lösningen, det händer alldeles för sällan.
Ja folk är lite snåla med lösningar wink
