Tänder inte, finns ingen gnista, Bmws M60b40 -93 i en Toyota Starlet
Power4u
3 maj 2015 · 178 Inlägg
Hejsan! Har tidigare haft en m60b40 av årsmodell -94 tidigare i bilen, men pga motorhaveri så var jag tvungen och byta motor, i detta fallet till en -93. Allting är kopplat som jag kunnat se och datorboxen från den gamla motorn är kopplad, motorn går runt som den ska men den tänder inte? Gamla kabelhärvan är i kan jag tillägga. Motorn sitter inte i en Bmw utan en Toyota Starlet.
*Har provat och koppla från batteriet för och eventuellt ta bort "felkoder" från datorboxen
*Plockat bort tändstift ihop med tändspole och jordat i kaross utan att det kommer någon somhelst gnista från den
*Bytt plats på lambdasonds-kontakterna och varit ur båda två
*Bytt vevaxelgivare samt tändlägesgivaren (tagits från den havererade motorn)
*Har även bytt datorbox till den jag fick med den nya motorn..
Dock tyvärr utan lyckat resultat. Har läst om att i vissa äldre m60:is så kan det finnas startspärr och i andra inte, beroende på om det suttit i exempelvis bmw 740 eller 540.. stämmer det?
Tips på hur jag kan gå vidare hade uppskattats varmt, med tanke på att den måste vara igång inom 2 veckor.. HJÄLP?!
smile
Chevrolet C10 "Apache Airride" (1961)
Audi V8 "D11" (1991)
Audi 100 LS "C1" (1975)
vw_Jonas
26 maj 2015 · 3 Inlägg
Jag fixar det du kan vara lugn!
