Hej, haft lite problem med min t5:a den går inte riktigt som den ska, tvekar på växlarna turbon laddar inte fullt samt att motorn dör av ibland, mestadels på tomgång men har även hänt när jag kört.
Jag har kollat och rengjort lmm map sensor samt gasspjäll, blir inte klok på vad det kan vara fått felkoder som p0126 p0236 p0337
Första indikerar att luftflöde är för klent
andra : turbocharger boost sensor a circuit Range / performance
tredje : turbocharger boots sensor a circuit low
Vad är fel? Mekanikern sa bara gasspjäll men det har jag rengjort och den gick något bättre men den dör fortfarande. Någon som har någon idé om vad det kan vara?
