Kylfläkt går hela tiden.
jaka54
3 oktober 2015 · 5 733 Inlägg
Kylfläkten i brorsans Audi 100 Turbo -91:a (C3 modellen) går igång så fort man startar motorn. Det innebär att temperarturmätaren inte går upp tlll mer än 40-50 grader. Vi har kollat tempgivaren och den fungerar perfekt (Mätt motståndet) för när vi tar bort säkringen till fläkten så går temperaturmätaren upp till 90-grader som är nomal temperartur.
Vad kan vara fel???
DusanMandick Random Hero
3 oktober 2015 · 4 047 Inlägg
ta bort kontakten från tempgivaren på kylet när bilen är igång, slutar fläkten gå då så är givaren skrot. fortsätter den är det troligtvis relät som hängt sig
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
jaka54
Ok! Ska testa. Men var sitter relät?
4 oktober 2015 · 4 047 Inlägg
har faktiskt ingen aning, det var bara ett allmän felsökningstips
Audi S4 b8 (2010)
simlar
4 oktober 2015 · 5 526 Inlägg
Relät till fläkten bör sitta i säkringslådan just nedanför vindrutan på förarsidan.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
jaka54
11 oktober 2015 · 5 733 Inlägg
Då var problemet löst! Fick tips på Nordic Audi forumet att AC:n måste stå i ECON läge för att fläkten inte ska gå igång så fort man startar motorn. När så temperarturen gått upp till 95grader startar fläkten i läge 1. Vid 105grader slår sen fläkten igång på läge 2. (som antagligen betyder att fläkten varva lite mer).
