Koppla in extern varningslampa för oljetryck
Lady_Luck
7 februari 2016 · 18 Inlägg
Tänkte höra om det finns nån som kopplat in en extern lampa som varnar för fel oljetryck? Har en inkopplad oljetrycksmätare. Är det smidigast att koppla in sig på den, eller helt enkelt koppla in sig på varningslampan i instrumentpanelen?
Nån som är mer elkunnig än mig som vill dela med sig?
-Annelie
Arly165 Bakhjulsdriven
7 februari 2016 · 335 Inlägg
De flesta oljetrycksgivare har två utgångar. En signal och en jord. Jorden sluter när det inte finns något oljetryck. Signalen går ju till mätaren. Kopplar du en lampa på tändning samt tar jord från oljetrycksgivaren så har du en extern  lampa som kommer tändas när du inte har oljetryck.
Volvo 744-892 GLT 16 VALVE "Magnum opus" (1989)
Volvo 704-862 "760 Turbo" (1984)
Chevrolet Impala SS "Grocery Getter" (1996)
Lady_Luck
Tack för svar! Visste inte att jord fungerar så. Bra förklarat!
-Annelie
spillolja
7 februari 2016 · 4 025 Inlägg
Man kan även lägga en summer mellan oljetryckslampan och laddningslampan
som då ljuder när laddlampan är släkt men oljelampan lyser
+ på summer till laddlampa
- på summer via en diod till  oljelampa  ( på bilar med temp-lampa kopplar man på denna istället)
summer:
C:GB:3160" target="_blank" rel="nofollow">http://www.ebay.ca/itm/12VDC-3-24V-Piez … OC:GB:3160
Senast redigerat av spillolja (7 februari 2016)
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
torsen
14 februari 2016 · 7 238 Inlägg
En del givare till mätare och/eller varningslampa har endast en ledare.
När inget oljetryck finns jordar givaren.
När motorn startas och oljetryck bildas bryts jordningen.
Har din bil en givare med endast en ledning så ansluter du på den.
Vare sig du vill ha extra lampa eller akustisk signal med summer.
Biltemas ljusvarnare bör fungera.
B t w har jag aldrig sett en oljetrycksvakt med mer än en ledning - men jag har inte sett allt.lol
smile
