Köpråd baslåda till DLS A6
Danne_485
30 mars 2016 · 687 Inlägg
Fick bra pris på DLS Nordica så skall testa den i min låda.
Bassiehof
30 mars 2016 · 1 777 Inlägg
Danne_485 skrev:
Vad är lagom frekvensband för denna kombo? 20-80 hz och sedan låta kittet spela 80 och uppåt?
Fs på U6 ligger på 60hz så du bör dela högre, vid 80hz med ett brant filter. Qms ligger på 4,2. Dynaudio Esotar Qms ligger på 6,5 nånting, och Focal Be No 6 active ligger Qms på hela 14,73. Snabb och detaljrik.
Danne_485
Får se vad stereon har att erbjuda. I övrigt används medföljande filter samt inställningar på steget.
valstadkillen
30 mars 2016 · 1 523 Inlägg
är ju dock en ren sq bas.  Får hoppas du blir nöjd. Själv vill jag ha en 12a med lite fart i smile
Peugeot 207 (2006)
Danne_485
Blir jag inte nöjd så får jag väl helt enkelt köpa en annan låda. Blev så mycket att välja på så orkar inte grubbla längre. Var lika bra att slå till på något som enligt många verkar vara riktigt bra grejer. Annars får det väl kanske bli en färdig låda ifrån JL audio möjligtvis. Eller någon av de andra fina förslagen jag fick. smile Jag skall försöka sålla och göra en lista på de bästa av förslagen ifall jag måste kika på annat. Vill ni hjälpa till med det så är det ju också tacksamt såklart. smile Men får hoppas jag blir nöjd nu när man ändå fläskade på med lite mer cash än jag hade planerat ifrån början.
Daniel
valstadkillen
Daniel
Kör A6 på Nordican. Sedan köp Några mellanregister från dls och kör det på A4 steget. Eller så kör du kittet bryggat till 2 kanaler.. Räcker med ett batteri då. kanske att du får byta ut startbatteri mot ett agm batteri så bör det funka jättebra smile
Peugeot 207 (2006)
Danne_485
Daniel
Självklart skulle jag helst vilja använda bägge stegen och jag kanske gör det längre fram om jag inte blir nöjd med det som blir nu, vi får se. Får ta det lite som det kommer. smile Kom ju på att om jag kör Nordican så blir det ju i 4 ohm och 500 watt rms på steget och sedan 100 watt rms max på framsystemet, så då borde jag faktiskt klara mig med ett batteri. Det största problemet är väl egentligen platsbrist om man inte vill bygga om i skuffen eller ha steget synligt, vilket inte känns jätteaktuellt. tongue
Senast redigerat av Danne_485 (30 mars 2016)
valstadkillen
Daniel
Skulle kört A6 på nordican alla dagar i veckan. 1 batteri per 1kw med båda stegen så klarar du dig
Peugeot 207 (2006)
Danne_485
Även om batteriet bara är på runt 60 ah? Har en kondning på 1F som jag ev skulle kunna koppla in också om den nu fortfarande fungerar. Men fan, då är jag där igen med ett stor jäkla bygge. big_smile
valstadkillen
bara byta batteri i framtiden men bör fungera.. Märker du när du spelar wink ett biltema 70ah agm kanske passar.
Köp en voltmätare så har du koll hur mkt ström du har kvar
Peugeot 207 (2006)
Danne_485
Har en biltemas voltmätare. Vart mäter jag isf?
valstadkillen
Säger jag som kommer köra 2 st Alpine pdx4.150 och 1 st pdx1.1000. Skulle räcka med ett extrabatteri för mig egentligen pga det är digitala steg^^
Peugeot 207 (2006)
valstadkillen
Koppla på tändningen
Peugeot 207 (2006)
Danne_485
2 april 2016 · 687 Inlägg
Ska jag ha dämpull i lådan eller inte? Eftersom lådan är 2-5 liter större än rek. så kanske det är dumt att ha det?
Danne_485
EDIT: La ett lager dämpull mest bara för att inte ha innerväggarna helt kala.
Senast redigerat av Danne_485 (2 april 2016)
