- Index
- Billjud och multimedia
- Diskussionsforum
- Allmänt
- El- och hybridbilar
- Generell felsökning
- Motorteknik (Grundläggande)
- Motorteknik (Avancerad)
- Chassi, bromsar, transmission och däck
- Fordonsel och bilelektronik
- Inredning, utseende och styling
- Bilvård och biltvätt
- Övriga fordon
- Projekt
- Efterlyst
- Film och foto
- Off topic
- Evenemangsforum
- Norrland
- Västra Svealand och Gävleborg
- Östra Svealand / Stockholm
- Västra Götaland
- Östra Götaland och Jönköping
- Skåne och Blekinge
- Internationellt
- Garaget - Support och nyheter
- Nyheter
- Felanmälan / Rapportera buggar
Hjälp med inkoppling, placering mm av billjud
Behöver lite hjälp och tips om billjud.
Ska installera 4 högtalare, 1 bas samt ett slutsteg i en Volvo 245:a.
Jag är inte ute efter det värsta. Utan vill bara ha lite bättre ljud och bas än original.
Slutsteget finns inte så mycket information om tyvärr då det har legat i många år. 900watt, 4-kanals. Märke Boschmann. Inte det bästa men duger förhoppningsvis till mitt ändamål. Skulle den inte palla med så köper jag ett MDS steg istället.
Högtallarna har jag monterat Pioneer TS-1301i för tillfälligt men ska bytas ut mot MDS fanatic FR5 när de väl kommer. Högtalarna sitter på sina originalställen. En i varje dörr fram och en på varje stolpe vid sidan av baksätet.
Pioneer TS-1301i
Märke Pioneer
Typ Koaxial
Högtalar storlek 5.25 tum (12-13 cm)
Teknisk specifikation
Effekt RMS 25W
Effekt MAX 130W
Känslighet 90 dB (± 1.5dB) (1V/1m)
Frekvensomfång 48 Hz – 25 kHz
Yttre högtalardiameter 129mm
Justerbar crossover Nej
Treble installationsmetod Fast i högtalaren
Installation
Installationsmetod 4-gradig
Installation hålavstånd 136mm
Monteringsdiameter 114mm
Monteringsdjup 44,7mm
Märke MDS Fanatic FR5
Typ Koaxial
Högtalartyp 2-vägs
Effekt RMS 60 WRMS
Effekt MAX 240W
Känslighet (1W/1m) 89.8dB
Frekvensomfång 35 - 24 500 Hz
Impedans 1 x 4 Ohm
Yttre högtalardiameter 130mm
Installation
Installationsmetod Standard (multi)
Installation hålavstånd 138mm
Monteringsdiameter 112mm
Monteringsdjup 50mm
Högtalar typ kontakt Abiko sladdar
Informationen om basen.
Märke MDS
Typ Baslåda
Högtalar storlek 6.5 tum (16-17cm)
Effekt MAX 800W
Effekt RMS 400W
Känslighet SPL 93.6+-1dB
Frekvensomfång 28-1.500Hz
Impedans 1 x 4 Ohm
Yttre högtalardiameter 170mm
Installation
Kapslings mätningar 33cm x 17,5cm
Subwooferns volym fördrivna Färdig i baslåda.
Nominell uteffekt25 W
Impedans4Ω
Frekvenssvar48 - 25,000 Hz
Känslighet (1 W/1 m)90 dB
Woofer, storlek13,0 cm
Woofer, materialIMPP Dual Cone
Sen kabelpaketet jag köpte var 10 mm. Men om jag har läst rätt så rekommenderas 16 mm. Stämmer detta? Isåfall får jag köpa det innan montering.
Sen placeringen av basen är jag lite kluven. Hatar när plåt mm skallra när basen är igång. Så vilket sätt hade ni monterat basen. Sidan till mittenkonsolen eller vid fötterna på passagerarsidan? Basen är så liten så den får plats där utan problem, fast det sitter en där. Men är orolig att ljudet förstörs då det inte är mycket mellanrum mellan bas och sidan. Skulle tippa på 5 cm mellanrum. Hur hade ni gjort?
Sen den viktigaste frågan. Hur koppla man in högtalarna?
De främre går ju till stereon. Men de bakre som jag får dra nya kablar till, kan man koppla dem till slutsteget? Eller blir ljudet konstigt om man kör med 2 högtalare till slutsteget och 2 till stereon?
Eller går det att ta väck kablarna från stereon och koppla in de främre också i slutsteget?
Ett annat alternativ är ju att dra nya ända fram o koppla de bakre till stereon också.
Återigen hur hade ni gjort?
Ett annat problem jag stötte på också är polskon. Vill koppla seriöst så tänkte köpa en ny polskor med fler anslutningar så det inte blir ett ormbo vid batteriet. Men har inte hittat en som kvalitén känns bra på. Så är det någon som vet vart man köper en bra polskor så säg gärna till. Har givetvis googlat men det finns en hel uppsjö av olika sorter. Frågan är hur bra de är?
Nissan Micra K10 "Rallybilen" (1987)
Daihatsu Charade 1.3 16v "G112" (1993)
- Index
- Diskussionsforum
- Allmänt
- Övriga fordon
- Projekt
- Efterlyst
- Film och foto
- Off topic
- Evenemangsforum
- Norrland
- Västra Götaland
- Internationellt
- Nyheter
