12953
Köpråd - Kamremsats till Audi A3 2006
Avstängd
82 Inlägg
13 juni 2016
Hej,
Behöver hjälp med att välja kamremsats till Audi A3, 2006, 1.6, 8PA.
Funkar biltemas för 749kr
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000027253/
Eller denna från ebay.co.uk:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-FAI-WATER … Sw0e9U1Jko
Eller har ni andra sidor som ni brukar handla ifrån?
Tack på förhand för all hjälp
Avstängd
10 388 Inlägg
13 juni 2016
Ska du köpa på ebukten så dra till med något känt märke; Contitec, GoodYear eller liknande.
Avstängd
82 Inlägg
14 juni 2016
Står Contitec som reference på den jag länkade i ebay.
Är det allt jag behöver, eller fattas det någon del?
Tack igen
Avstängd
10 388 Inlägg
14 juni 2016
Tack igen
Som korsreferens är ju totalt menlöst när det gäller kvalitén. Står även Gates. Det är ju bara "denna är likadan som dessa, fast inte samma märke".
De nummer som står ex.vis efter Gates är ju då just Gates artnr på en kamremsats med vattenpump
Senast redigerat av it_mutt (14 juni 2016)
Avstängd
82 Inlägg
14 juni 2016
Ok, men denna då, har jag allt som behövs?
http://www.ebay.co.uk/itm/CONTITECH-CT9 … SwL7VWsgu9
Avstängd
10 388 Inlägg
14 juni 2016
Vet inte om det finns (det gör det säkert), men jag skulle leta upp en sats som även har alla löphjul.
Typ som detta; http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-CONTITECH … SwMmBVl5jV
Nu har jag då ingen aning om just det passar din bil, jag bara "tog ett i högen" (tog alltså inte det billigaste/dyraste eller liknande).
Avstängd
82 Inlägg
14 juni 2016
Avstängd
82 Inlägg
20 juni 2016
Är den senaste jag länkade ok?
Och vad mer behövs byta när de endå håller på vid motorn?
Tacksam för all svar
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juni 2016
Vattenpumpen är väl lämpligt att byta också om den drivs av kamremmen.
Här har du två alternativ
(DUBBELKOLLA så det är rätt till just din bil, jämför med ex.vis vad Mekonomen säger)
http://www.ebay.de/itm/1-987-946-438-BO … SwqBJXVURF
http://www.ebay.de/itm/CT908WP1-CONTINE … Sw1DtXJyJA
Avstängd
82 Inlägg
20 juni 2016
Tack.
Förstår inte tyska men vad är skillnaden mellan dessa två, en av de du länkade, bilderna visar olika delar?
Visst står det att de passar 8PA i tabellen ?
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-1987946438 … SwHQ9WUsVq
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juni 2016
Om du tar ebays artikelnummer (står precis innan beskrivningen typ till höger med liten text) så kan du nog få den på engelska om dus söker på just artikelnr på ex.vis ebay.co.uk
Där är ingen skillnad. Det är samma sats. Tittar du innan beskrivningen (där det står 50-11 olika nummer) så står det på båda "1 987 946 438", vilket är Boschs nr på den. Båda har samma nummer, så det är samma sats.
Att den ena visar mer på "huvudbilden" beror nog helt enkelt bara på att de använder någon form av "generell bild".
Står ju även samma på båda under modell där;
Märke: Audi
Modell: A3
Plattform: 8P1
Typ: 1.6
Årsmodell:    2003/05-2012/08
Motor: 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Avstängd
82 Inlägg
23 juni 2016
Tack it_mutt för all din hjälp.
Ska beställa Bosch paketet.
