Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
13 juli 2016
· 14 058 Inlägg
bosabengt skrev:
Hej.
Bilen går taskigt på tomgång men håller sig ändå på ca 900 rpm.
Lambda värdet var lite högt på bes idag.
Har kollat över och fixat några dåliga o torra slangar då dem reagerade på startgas jag sprejat.
MEN när jag sprutar på spridarna, på de två främsta så går bilen helt rent för att sen gå taskigt igen.
Kan o-ringarna vara otäta i hålet? Hade bort spridarna idag o gjorde rent i hålen o såg till att allt var rent. Men den går nästan lika dåligt ändå.
Är det vanligt att det läcker igenom där? Kan jag köpa vilka o-ringar som helst eller måste jag få till Volvo? Eller kan det vara nåt annat fel?
Mvh!
Jag tror inte du kan köpa vilka som helst. De måste ju vara rätt storlek, tåla olja och bensin, tåla värme och tryck. Det är nog de kriterier de ska uppfylla. Prova hos någon som säljer o-ringar och hör efter om deras funkar, Volvo kan vara dyra men inte säkert det heller.
/Benny
Min youtubekanal!
