Vad hände med min E46?
Streit
27 augusti 2016 · 2 Inlägg
Tjena,
Igår var jag ute och körde med min BMW E46 328i 98 och allt kändes normalt. Plötsligt så kom 2 klonkande ljud och sedan ett skrapande ljud. *klonk* *klonk* *skraaaaaaaaap*, bilen skakade till vid de klonkande ljuden typ som att jag hade kört på något (Vilket jag inte gjorde). Jag stannade och kollade och såg att det rann en vätska under bilen(Typ under växellådan). Vätskan luktade inget, var inte klibbig, hade ingen färg, den var precis som vanligt vatten.
Bilen startar som den ska och ingen varningslampa lyser. När man försöker köra så kommer det ett skrapande ljud från vänster bakdäck (första gången jag försökte köra så kom det ett klonkande ljud igen och det skakade till, men det hände bara 1 gång).
Har ingen aning vad detta kan vara, vätskan behöver inte ha något med det och göra eftersom att problemet verkar vara vid bakdäcken. Har funderat om det kan vara något med bussningar/drivaxel/bakaxel eller liknande.
Någon som varit med om liknande eller vet vad det kan vara?
Tack i förhand!
Power-krille
27 augusti 2016 · 672 Inlägg
Streit skrev:
Tjena,
Tack i förhand!
Ja du må titta ordentligt! Annars är det enda jag vet om BMW är att ett klonk klonk skraaaaaaaaap, är billigare än ett klonk klonk rassel skraaaaaaaaap klonk. neutral
"Väx inte upp! det är en fälla"
frostyman
27 augusti 2016 · 120 Inlägg
Jag hade gissat på att vätskan är kondensvatten från klimatanläggningen.
Men ljudet kan ju komma ifrån allt möjligt från sten mellan bromskiva/bromskloss/bromssköld till att nått har havererat i parkeringsbromsen. Lyft upp bilen, ta bort däcket och gör en grundligare inspektion. Kom ihåg att inte ligga under kärran utan pallbock btw.
Saab 9-5 (1999)
Porsche 996 Turbo "Europipe Stage 2L" (2001)
Streit
Tack för svar, verkar vara en sten mellan bromsskivan och bromsskölden(ser inte stenen). Lyckas inte få bort den, i värsta fall får jag ta och skruva loss lite om ingen har något annat tips.
Utmarks-Loke
27 augusti 2016 · 5 896 Inlägg
Jag skulle börja med att hissa upp bilen bak, ta av hjulet och snurra navet och se om man kan se något
Senast redigerat av Svarte_Orm (27 augusti 2016)
Rille0
31 augusti 2016 · 2 021 Inlägg
Dina bromssköldar har rostat sönder och handbromsbackarna har därmed släppt, ganska vanligt fel på dessa bilar, vätskan under bilen är kondensvatten från ac, dvs inget onormalt
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
