D5252t diesel pump
zl1nk
21 oktober 2016 · 36 Inlägg
tjena jag har sökt på google men hitttar inget...
finns det d5252t's med elektrik diesel pump?
zl1nk
Nvm.. hittade svar efter många om och men
simlar
21 oktober 2016 · 5 526 Inlägg
Alla D5252T (Audi AAT och AEL) har så kallad elektrisk dieselpump, dvs elektroniskt reglerat ställverk på pumpen.
Går att bygga om till mekanisk pump relativt enkelt.
zl1nk
men jag har för mig att jag hittade på någon sida en mekanisk pump? är det inte orginal då eller?
simlar
Nej ingen TDI-motor har haft helmekanisk pump original utan är isf en ombyggd pump, kallas ofta mTDI.
v8volvo
17 mars 2017 · 214 Inlägg
Tips hur man bygger om till mekanisk pump
simlar
17 mars 2017 · 5 526 Inlägg
Googla på mtdi så hittar du väldigt mycket tips och information om hur man gör.
Du måste köpa en mekanisk pump som roterar i rätt riktning och en original tdi-pump för att bygga en mTDI-pump.
Lommen
19 mars 2017 · 273 Inlägg
Jag har absolut för mig att dom tidiga VW transporterpumparna var mekaniska strax innan tdi:n kom, dom borde absolut gå att använda direkt på D5252T motorn. Alla Audi 100 fram till 1991 har mekpump åxå. Mycket svåra att få tag på dock.
En del är ju intresserade av att sätta D5252T i Volvo 740/760/940/960 och blir uppjagade över elen till pumpen osv... och därför vill montera mekanisk pump. Det är bara att glömma o regga bilen med mekpump nämligen. I alla fall om motorn är en TDI från början.
Senast redigerat av Lommen (19 mars 2017)
