Fjäderbensbyte
Pirremirre
21 augusti 2018 · 19 Inlägg
Jag har sedan en tid ett projekt där jag ska byta fjäderben båda sidor på min Saab 9-3 -00, ett projekt jag aldrig tagit mig an om jag om jag vetat innan hur min bil var funtad 😂. För att lossa fjäderbenet krävdes att jag lossade på hjulhus, Drivknut, länkarm och stryled. I processen gick spindelleder vid länkarmen sönder, har en fråga om vad för verktyg jag ska använda, (se bild nedan) Den stora frågan jag har är att jag måste pressa in nytt hjullager (bild nedan) men skivan enligt (bild nedan) måste jag köpa till den, och vad heter den isåfall? jag trodde att den hängde ihop med hjullagret, vilket dock inte var fallet.
Sorry för lång text men kände att jag behövde beklaga mig hoppas någon kan hjälpa mig
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228724/228724-be80d7bc056e50c661e65fadeee149c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228724/228724-c789e226e938ac8714c922cfa40a34c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228724/228724-e35497e93c69e3eb75fe300c69f9be47.jpg
21 augusti 2018 · 4 630 Inlägg
Skivan du syftar på är hjulnavet. Det ska pressas i det nya lagret. Har du ingen liten verkstad som kan hjälpa dig att pressa i lagret?
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
JeanClaudeRenault
21 augusti 2018 · 1 Inlägg
Angående spindelleden. Använd rätt sorts torx-bit eller motsvarande som mothåll i mitten av spindelledstappen när du skall lossa tappens mutter och var försiktig med att inte dra sönder
det axiella urtaget.
Kulleden kan bli svår att få loss om den bara snurrar runt. Du kan då behöva krossa muttern i sista fall.
Spindelledsavdragare kan behövas. Finns på bl.a. Biltema. Lycka till!
Senast redigerat av JeanClaudeRenault (21 augusti 2018)
zzr94092
21 augusti 2018 · 4 412 Inlägg
Ärligt talat,ska du verkligen ge dig på detta? Jag tror inte det..
Pirremirre
Tack, så mycket.. jo jag har en verkstad som kan pressa in det  smile
Pirremirre
Tack så mycket:)
Pirremirre
Jag skulle inte gett mig på detta om jag inte redan hade börjat innan jag insåg hur jävligt det skulle bli 😂
