Halvljus lyser extremt svagt Volvo V70n 2000
smexx70
29 mars · 5 Inlägg
hej, för någon dag sedan åkte jag och hämtade en volvo v70n årsmodell 2000. Först så fungerade endast passagerarsidans lampor, både halvljus och helljus. På förarsidan lyste havljus extremt lågt och stängdes av helt i samband med att jag satt på helljus. Nu ikväll så har samma sak hänt på passagerarsidan förutom att helljuset fortfarande funkar. Jag kan nästan ingenting om bil-el eller el över huvudtaget. Tack på förhand!
Mossan1
30 mars · 2 828 Inlägg
Om halvljuset lyser svagt och slocknar med helljus förefaller det vara jordfel till den strålkastaren. Halvljuslampan i alla fall.  Heljuset är en helt egen reflektor i strålkastaren och hel och halv ska lysa samtidigt på dessa.
smexx70
30 mars · 5 Inlägg
Okej tack för svar. Dock undrar jag också varför bara ena sidan funkar till helljus, kan det vara samma spökeri?
smexx70
30 mars · 5 Inlägg
Går det att klippa jorden till lampan och jorda den själv någonstans?
jaka54
30 mars · 5 735 Inlägg
Kolla med multimeter att du verkligen har 12V framme vid lampan. Har du inte det så måste du följa kabeln bakåt tills du hittar 12V.
Kolla samtidigt jorden (jordkabeln från lamporna till karossen).
30 mars · 17 486 Inlägg
Frågan är hur lampan är jordad? Sitter det en separat jord eller går det en till ljusen i strålkastaren? För den går väl inte och dela på? Om TS orkar kan den ju plockas loss och provas på andra sidan.
torsen
31 mars · 7 238 Inlägg
Instämmer, med tillägget att du bör hitta betydligt mer än 12 volt.
Kanske  uppemot 12,6 volt med stillastående motor.
smexx70
Igår 15:44 · 5 Inlägg
Problemet löst. Efter att ha bytt nästan varenda ärgade kabel och kollat jordar så hittade jag problemet. Det var bara en kontakt som var glapp… snacka om att översöka! Tack för svar endå, hoppas det hjälper någon annan som har liknande problem
