Har en -00 Trans Am körde lite fort häromdagen och började bromsa då hände det typ ingeting, efter ha pumpat på bromsen par gånger så fungerade bromsen igen, körde vidare par dagar utan problem tills jag gasa upp i hastighet igen, fick samma respond då, att bromsen tog nästan ingeting tills jag pumpat par gånger,
provkörde och kollade lite, verkade bara i högre hastigheter och inte alltid som felet uppkom, plugga in GM instrumentet, körde ut bilen på vägen samtidigt som jag kollade på hastigheten för varje hjul, såg skit bra, 20km, 50km, 100km, 130km 150km, fungerade fint även när jag bromsade,
men när jag gasade upp i 160km så stod det plötsligt 0 på framhjulen i hastighet, släppte gasen sen kom det igång, sen 0 igen och höll på så,
så alltså om jag panikbromsar när dom står på 0km/h så tror datorn att jag låst hjulen och gör så jag inte kan bromsa,
jag tror inte det är fel på sensorerna, snarare nåt annat box fel, någon som varit med om nåt liknande?
Jag gasar tills det rasar, http://www.<nånsida>.se
Besök vår Muskelbils klubb med Amerikanska muskelbilar www.<nånsida>.se
