Volvo 740 värmefläkt fungerar ej
volvo740mannen Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
7 november 2007 · 695 Inlägg
Japp som ovan beskriver.. kommer ingen värme men termostaten är hel eftersom den kommer upp till mitten som det ska.. så nu undrar jag hur jag gör för att få värme i min bil?
speciellt nu när det börjar bli kallt..
Stort tacksam för bra svar..
Detta vet jag: Finns en kran som man kan vrida på/av under gaspedalen? men var fan sitter den?? hittar den ej? Jag har fått detta tips från en Volvo-kontakt..
Några andra tips jag kan kolla?
Fläkten fungerar den går igång.. men har hört att elementen kan bli kass? och avhjälps med att spola systemet med kall/varm vatten? det låter osannolikt men är det kanske ok att göra så?
Som sagt .. tacksam för bra svar då jag inte vill frysa i min bil..
Men en jävla go klimatanläggning eftersom det inte kommer någon värme alls big_smile gott på sommaren  hehehehe..
Vill även punktera att detta gäller en Volvo 740 -89 (Ej AC) standard fläktsystem är det!
Senast redigerat av volvo740mannen (7 november 2007)
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Volvo S70 "ArtiskGRÖN" (1997)
Volvo V70 "Classic" (2008)
turboforssen Telge Drifting Team
7 november 2007 · 5 398 Inlägg
sitter en kran i motorutrummet nära torpedväggen lätt å hitta om man kollar lite den kan va trasig
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
Tomas_H
7 november 2007 · 486 Inlägg
Även om motortempen är okej så kan termostaten vara kass!
Om värmepaketet (elementet) läcker så brukar det bli blött på golvet fram i bilen. Det blir inte tätare om du spolar det med vatten wink.
Men jag hade börjat med att byta termostaten, kostar typ 100 spänn på Biltema, med packning smile.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
Volvo 760 (1987)
Tacksam för svaren.. var mer exakt sitter kranen?
29 november 2007 · 695 Inlägg
nevermind.. löst elemetet som var igensatt fixat nytt på skroten
