besiktning på vintern?
Moser .-ϻΘϨƎЯ
27 november 2007 · 1 313 Inlägg
Om man besiktar bilen efter den 1dec måste man ha vinterdäck på bilen för att den ska gå igenom? eller får man bara "bra att veta" ?
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
Kesler
27 november 2007 · 3 650 Inlägg
det spelar typ ingen roll ifall du har sommar lr vinterdäck..men mönstret måste vara bra ialf..
Moser .-ϻΘϨƎЯ
säker på det? smile
Moser .-ϻΘϨƎЯ
så om de itne är vinterväglag så spelar de ingen roll??
CarCass CarCass
27 november 2007 · 627 Inlägg
Nej, är det inte vinterväglag så får man köra med sommardäck.
Join the Evolution
Erixzon
27 november 2007 · 51 Inlägg
Du måste inte ha vinterdäck på om du besiktar bilen när det en halv meter snö ute... tongue besiktar dagligen så, jobbar på volvo... tongue
Volkswagen Passat 1.8t "Erixzon" (2001)
Fredrik-79
27 november 2007 · 2 164 Inlägg
Enligt svensk lag får du köra till verkstad och till SBP med sommardäck helt lagligt.
Om du har bra mönster då som är lagliga.
MVH
F
Saab 9-5 SE (2001)
NIzmO Ollikkala Racing
27 november 2007 · 1 724 Inlägg
När det är vinterperiod så gäller dock minst 3mm även för sommardäcken och inte 1,6mm som gäller annars.
- Time Attack -
Moser .-ϻΘϨƎЯ
tackar för snabba svar! smile
GripenT16
28 november 2007 · 403 Inlägg
"Vinterdäck
Krav på vinterdäck 1 december – 31 mars
När du kör personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton är det krav på vinterdäck eller annan likvärdig utrustning (till exempel sommardäck med snökedjor på alla hjulen) under perioden 1 december – 31 mars, om det är vinterväglag. Drar du släpvagn efter så gäller kravet även denna.
Undantag
Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
Om fordonet är registrerat i utlandet.
Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
Mönsterdjup 3 mm
Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.
Tillåtet med dubbdäck 1 oktober- 30 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 30 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.
Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.
Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.
Vad är vinterdäck?
Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara:
särskilt framtagna för vinterkörning och
märkta M+S, M-S, M.S.,  M&S, MS eller Mud and Snow.
OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.
Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning så har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.
Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.
Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.
Bästa däcken bak
För att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar bör de däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet vara monterade bak på fordonet. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.
Lagring av däck
Däck ska förvaras svalt, torrt och mörkt.
Tunga fordon
Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck men Vägverket rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag."
